04.03.2009, 11:55 | #1 (permalink) |
Подсветка лотка DVD в открытом состоянии
Обращаюсь за помощью к докам электроники!!! Есть у меня вот такая идея: хочу сделать чтобы лоток ДВД привода при открытии освещался светодиодами! привод установлен в самом верхнем отсеке 5,25", корпус foxconn 570A, там есть козырек на корпусе, хочу в нем проделать отверстия для аккуратного вживления светодиодов!!! Это как раз и не проблема! Проблема в том, что хачу чтобы светились диоды с момента открытия и до закрытия лотка!!! Подскажите как такое можно сделать? |
04.03.2009, 11:55 | |
Можете узнать больше информации о этой проблеме, почитав похожие темы Памятка водителю. Если подозревают, что вы в состоянии алкогольного опьянения RGB-подсветка Привод неправильно реагирует на открывание-закрывание лотка Самопроизвольное открытие и закрытие лотка дисковода Подсветка Подсветка DVD |
04.03.2009, 12:14 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Можно поставить небольшой концевой выключатель или оптопару.
23.03.2009, 02:35 | #4 (permalink) |
мм.создавал что-то подобное на 2ух белых диодах, на резисторе 470 оМ и скользящих контактах)фоток нет, если интересно, могу попытаться обьяснить на словах
23.03.2009, 02:35 | #5 (permalink) |
причем все было в приводе, корпус не затрагивался вообще.
23.03.2009, 14:02 | #8 (permalink) |
эмм...суть в том:в лоток впихиваются 2 диода, соединяются последовательно.естессно, перед ними ставится резистор.я ставил на 470 оМ.впихивать эти самые диоды можно куда угодно, лищь бы не мешали при движении лотка туда-сюда-обратно и также не мешали крутиться диску.ну и ,конечно, чтобы более-менее равномерно все освещали.после делается 2 скользящих контакта в форме полуэллипса, на них кидается соответственно, минус и плюс с диодов(в лотке).в самой коробке привода также делается 2 контакта, уже постоянных, т.е. они никуда не двигаются. от них уже проводятся провода к 12 в и к - мде.кароче, попытаюсь на днях достать фотки, надеюсь, будет более понятно
23.03.2009, 14:34 | #10 (permalink) |
WereWOlf01 ты забыл сказать что подсветка работала, а привод не выполнял свою основную функцию
