31.12.2008, 15:15 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
31.12.2008, 15:15 | |
Вот ссылки которые могут помочь вам в решении вопроса Не могу найти скриншоты Не могу найти код разблокировки Не могу найти программу... Не могу найти программу в компе Не могу найти программу для востановления Kingston 4gb |
01.01.2009, 17:26 | #14 (permalink) |
Да, при параллельном соединении резистор нужен на каждый диод.
01.01.2009, 17:31 | #15 (permalink) |
а зачем на каждый???
600-800 Ом хватит??? |
01.01.2009, 17:40 | #16 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Блин. Народ. Я понимаю что не хорошо тут ругатся, но порою так и хочестся сказать - прочитайте закон Ома, прежде чем задавать глупые серийные вопросы (поиск по форуму я и сам не люблю .
В любом случае паралельную цепь с этим резистором и напряжением в 12v вы не спалите, но результат вас точно не устроит. Гореть будет нормально только один диод, остальные будут только "фонить". Хоть со сверхяркими ещё что-то может и получится, но это не нормальный подход. И ещё. Выбирайте напряжение с минимальной потребностью. На светодиоде ведь падает гораздо ниже 5-ти вольт. Зачем питать резистор лишними 7-ю вольтами? Он всёравно только греется. Если светодиодов несколько - соединять их лучше последовательно. Тогда хватит одного резистора и ток потребляемый будет равен току, который жрёт только один светодиод. Мне кажется sandzhi просто спутал паралельное соединение с последовательным. |
01.01.2009, 18:10 | #17 (permalink) |
не не я не спутал ничего!!!
У меня 4 светодиоды сверхяркие по 12V синии я их соединяю паралельно!!!! Ставил 1КОм яркость заметно снизилась!!! ставил в самом начале! можно без резистора? |
01.01.2009, 18:16 | #18 (permalink) |
С чего ты взял что там 12 вольт? Они горят напрямую от 12-ти вольтовой шины так, как им положено? Тогда это автомобильные светодиоды (скорее всего в металическом цоколе), которые вкручивают там вместо обычных лампочек. Главное отличие их от бычных в том, что там уже есть резистор. Тогда смело их запаралеливай и ненужно лепить никаких дополнительных резюков. Но суть остаётся прежней - у каждого диода свой "диетолог".
01.01.2009, 18:20 | #19 (permalink) |
в магазине у нас было написано что они 12 вольтовые и ещё есть 3 вольтовые!!!
эти светодиоды одинаковые с 3вольтовыми!!! автомобильные светодиоды вроде отличаются от простых??? |
01.01.2009, 18:24 | #20 (permalink) |
Конструкция самого кристалkа, как и его характеристики, одинаковые абсолютно. На витрине должны указывать не напряжение, а ток. Он гораздо важнее напряжения и задаётся он резистором. А напряжение светодиод сам себе выберет. Это всёравно что заряжать 12-ти вольтовый аккумулятор напряжением в 12 вольт - он взорвётся.
