05.02.2009, 11:07 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
05.02.2009, 11:07 | |
Я думаю, что проблема получила свое решение по этим ссылкам Не работает дисплей Дисплей от системника. Как подключить? Как подключить люминисцентный дисплей к усилителю? Подключить к усилителю дисплей VFD дисплей как подключить к COM порту или к LPT |
05.02.2009, 15:12 | #12 (permalink) |
http://img-fotki.yandex.ru/get/3311/...8002be1f_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/3313/...55fcb5a1_L.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/3208/...abdd9_-1-L.jpg Вооот фотки этой панели! хочу её только в чёрный покрасить, т.к. комп чёрный весь с хромом... Последний раз редактировалось dzedze; 05.02.2009 в 15:16 |
06.02.2009, 11:21 | #13 (permalink) |
Должен работать, очень похож на те, что я использовал. Это дисплей на шестнадцать знакомест и две строки. Судя по маркировке.
06.02.2009, 12:28 | #14 (permalink) |
точно , так оно и есть!...т.е. подключение описаное в твоей статье вполне сгодиться?! вопросы есть по приведённой схеме кабеля для LPT: Что это за элементы 10к и 100??? переменные резисторы?? или что такое ...опыта у меня в этом деле конечно малова-то по-этому прошу профессионального совета...
06.02.2009, 12:44 | #15 (permalink) |
10 килоОмм и 100 Омм - это переменные резисторы. Один регулирует яркость подсветки, другой контрастность.
06.02.2009, 14:17 | #17 (permalink) |
Конкретно о твоём индикаторе информации в инете не нашёл, кроме электрических параметров. Сейчас пересмотрел все свои индикаторы и на всех нумерация идёт справа-налево. Если смотреть сзади.
http://www.tehnari.ru/picture.php?al...&pictureid=342 А ещё на плате есть контакты для питания подсветки, они обозначены буквами "А" и "К". http://www.tehnari.ru/picture.php?al...&pictureid=343
06.02.2009, 15:45 | #18 (permalink) |
[QUOTE=Валерий;173740]Конкретно о твоём индикаторе информации в инете не нашёл, кроме электрических параметров. Сейчас пересмотрел все свои индикаторы и на всех нумерация идёт справа-налево. Если смотреть сзади.
А ещё на плате есть контакты для питания подсветки, они обозначены буквами "А" и "К". Судя по всему, это два контакта справа на фото(той что увеличенная) ... а ты как питание заводил на эти контакты? где + ? где земля? И мощность резисторов на сколько брать? Вот теперь нужно забежать в магаз какой нить для покупки резисторов и коннектор папу к ЛПТ где нить надыбать нужно... ,но это уже мелочи=) Последний раз редактировалось dzedze; 06.02.2009 в 17:26 |
06.02.2009, 20:15 | #19 (permalink) |
Питание подаётся на первый (минус) и второй (плюс) контакты. Но на некоторых индикаторах надо отдельно подавать напряжение на подсветку. Обычно питание подсветки находится вместе с основными контактами, это вывод 15 (плюс) и вывод 16 (минус). Ты можешь проверить свой индикатор на правильность подключения так: подай напряжение в 4.5 - 5 вольт на 15 и 16 контакты. Должна засветиться подсветка индикатора. Если этого не произошло - твой индикатор имеет другую цоколёвку.
07.02.2009, 11:29 | #20 (permalink) |
dzedze, а ты где живёшь? Если в Питере, то нет проблем. Привози и всё налажу.
