15.11.2008, 03:12 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
Дополнительное охлаждение БП
Прикупил я себе новый БП с идентичными характеристиками(input: 100-240v 0.5A Output: 12v DC 1.50A 18W)... Он тоже греется+ наверняка он не предназначен для работы 24/7... Решено было его охладить... Сначала просто прицепил к нему маленикий вентилятор... вроде охлаждало... Но я хочу что-то более научное и хотелось бы пассивное... И так, вскрываем корпус блока питания видим вот такую картину: http://s52.radikal.ru/i135/0811/5e/f97f386fb180t.jpg http://s40.radikal.ru/i088/0811/f0/cbb7f893388dt.jpg Правильно ли я понимаю, что в охлаждении нуждаются только выделенные эл-ты? Вот, как там было устроено охлаждение: http://s40.radikal.ru/i088/0811/46/44fb68bcf8e0t.jpg Синие выделение-места, куда были прикручены "горячие элементы" То-есть тепло передовалось металлической "прослойке" в корпусе, затем в атмосферу...(неэффективно из-за тонкости прослойки) Замечаем штырьки(красное выделение), соединённые с "прослойкой" и замкнутые с платой!!! Зачем это? Заземление?? Как именно устроено? Как сделать эффективное охлаждение элементов? Я думаю, прикрепить к ним Один радиатор алюм.(один на всех)... Но! Нужна ли какая-нибудь прокладка между элементами(что это за элементы? Транзисторы?). Один элемент-пластиковый и между ним и корпусом(пластиковым) не было прокладки, а между вторым(не пластиковым) имелась прокладка, напоминающая резину... :/ Кароче, как сделать, чтоб ничего там не коротнуло? Может для каждого элемента отдельный радиатор? Может радиаторы не привинчивать, а приклеивать(термоклеем)? Надо ли соединить радиатор со "штырьками"? Последний раз редактировалось Black_Parrot; 15.11.2008 в 03:24 |
15.11.2008, 03:12 | |
Решение проблемы так же зависит от просмотра аналогичных топиков Зачем дополнительное питание внешнего HDD? Охлаждение УНЧ |
15.11.2008, 03:18 | #2 (permalink) |
Почитав статью на нашем сайте "Делаем пассивным блок питания FSP FX600-GLN"
Понял, что пластиковый транзистор в прокладке не нуждается... А что делать со вторым? Использовать стандартную прокладку или есть более лучший вариант? И что делать со штырьками? ---- Обновлено: Разобрался со штырьками... они всего-лишь для фиксации платы(скорее-всего) , потому что на плате есть отверстия под эти штырьки... Отрезал боковую стенку корпуса: http://s55.radikal.ru/i150/0811/33/4c2fada17f7dt.jpg Можно видеть металлическую прослойку... Появилась идея: а что, если прикрепить радиатор не напрямую к транзисторам, а вот через эти "ножки"... То, есть транзисторы будут крепиться к ножкам(как и крепились), а к ножкам будет крепиться радиатор... не слишком ли пострадает теплопроводность? Последний раз редактировалось Black_Parrot; 15.11.2008 в 05:37 |
15.11.2008, 15:50 | #3 (permalink) |
Вот нарезал радиаторы:
Валялся радиатор для Socket7: http://s54.radikal.ru/i143/0811/8d/04ce30f5cd9ft.jpg Из него нарезал пару(не аккуратно получилось правда...): В какую сторону двигать дремель??? слева-направо или справа-налево? :/ http://s56.radikal.ru/i154/0811/04/1c8dbd19da0ft.jpg Вот как это будет вглядеть: http://s53.radikal.ru/i142/0811/f2/56471a8d73e2t.jpg http://s55.radikal.ru/i147/0811/3b/0bfc9e081afct.jpg Жду ответов, моддеры!!! Последний раз редактировалось Black_Parrot; 15.11.2008 в 16:28 |
15.11.2008, 17:35 | #4 (permalink) |
Надрезал 2-ую половину:
http://s48.radikal.ru/i120/0811/e9/efbc476fc220t.jpg http://s50.radikal.ru/i129/0811/12/3ead459af2det.jpg Как видно криво отпилил и они не совпадают... Может, предложите что-нибудь, чтобы их сровнять... Эпоксидкой может как-нибудь... Осталось определиться со способом крепления радиаторов... Последний раз редактировалось Black_Parrot; 15.11.2008 в 17:40 |
15.11.2008, 17:50 | #5 (permalink) |
Есть вариант на крайний случай...
Было: http://s59.radikal.ru/i165/0811/81/b21662bad8fft.jpg Стало: http://s57.radikal.ru/i155/0811/09/5c0408929fd6t.jpg Так, где ответы??? У нас tehnari.ru, а не forlammers.org Последний раз редактировалось Black_Parrot; 15.11.2008 в 17:57 |
15.11.2008, 20:15 | #6 (permalink) |
тупо, глупо, но прикольно..
прикольно тем, что ты устанвил радиатор на стандартный корпус (что само по себе, несёт некую проблемму ... удар током, либо случайное замыкание,... тоесть нужно хорошенько изолировать корпус транзисторов от радиатора, что тем не менее теряет температурный режим..) тупо, по тому что я не понял, были ли преценденты по вылету данного БП ? глупо, по тому что у транзисторов запас до 150 С... при этом параметрик никогда не даёт импульсный нагрев, а стабилизация происходит засчёт переменного тока на высокой частоте, что крайне редко пересекает рубеж 79 С... |
16.11.2008, 01:16 | #9 (permalink) |
Радиатор горячий(ок 50-60С), значит уже охлаждение получше старого...
