01.12.2008, 02:03 | #21 (permalink) | ||
Записей в дневнике: 4
В автомобильных поворотах, стоп-сигналах и т.п. юзаются обычные сверхяркие светодиоды в корпусах 5-10 мм. Их подключают обычно через резисторы т.к там красные и жёлтые диоды. |
02.12.2008, 00:49 | #22 (permalink) |
Попробовал сделать из белых ярких поседовательную цепь ( 6 диодов) на 12в , светят не очень , снял 2 и результат ноль и ещё один и сгорели без пламяни.Разобрав стоп увидел следующую картину : по 5 св.диодов паралельно соеденены последовательно в 6 цепей и стоит 456 ом(два последовательных резистора) на 3 цепи (15 св.Диодов) и ещё на плюс стоит диод простой.Ток 24 в (грузовик) .Производитель Hella . Подаю 12 в горят прекрасно , даю 16 в негорят , на 22 в слабое свечение , 24 в идеально как на 12 в . Мне надо для моддинг проекта сделать три цепи по 200 св. диодов с минимальным кол-вом проводов и источников питания .Вся загвоздка в электронике , а именно подсветка .
02.12.2008, 07:47 | #24 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Тема светодиодов поднималась неоднократно. При создании светодиодной подсветки желательно на каждый диод ставить свой резистор. Дело в том, что светодиоды, как и все электронные приборы, имеют достаточно большой разброс в характеристиках, и при соединении их в цепь обязательно отыщется слабое звено. Исключение составляют только бинованные диоды, они на заводе отобраны по току, напряжению зажигания и спектру излучения, только стоят они в разы дороже тех, что имеются в продаже. Вывод: ставь на каждый диод резистор 620 Ом при питании в 12 вольт. Для пущей надёжности можно поставить 1 кОм, потеря в световом потоке невелика, а вот надёжность значительно выше, а нагрев ниже. То, что я говорю проверено мною на практике за несколько лет изготовления устройств на светодиодах.
02.12.2008, 08:59 | #25 (permalink) | |
Просто когда дело имеешь с огромным количеством светодиодов, иногда радуешся даже сэкономленой паре резисторов... Такие эксперементы надо ставить с использованием милиамперметра, а не методом тыка. Растёт ток, а яркость не прибавляется - это потолок и светодиод вот-вот загнётся... Последний раз редактировалось INFERION; 02.12.2008 в 09:03 |
16.12.2008, 16:32 | #27 (permalink) |
А подскажите мне пожалуйста как зделать подсветку из светодиодной лампы. Она питалась от трех пальчиковых батареек и у нее 8 диодов.
Как подключить и нужен ли резистор? |
14.01.2009, 10:49 | #30 (permalink) |
Участник
возможно такой вопрос уже был. мне нужно подключить 10 диодов зеленого цвета, яркость 15000mcd. для подсветки днища корпуса. посоветуйте плиз как лучше подключить их? если на 5в параллельно какие там резисторы ставить?
