Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Технологии
Старый 08.11.2008, 18:07   #11 (permalink)
arz88
Спорить и не собирался, тем более с физиком по образованию
Зачем только ставить килоом, если достаточно 100 ом. Потеря яркости таки есть, а она нафиг не нужна. На 100 омах у меня горят светляки уже давно, ничего не случилось с ними.
arz88 вне форума   Ответить с цитированием
Посмотрите на эти темы, наверняка там уже есть нужные ответы
Светодиод в мышке
Стрелка и светодиод
RGB светодиод из ленты.
Старый 08.11.2008, 20:09   #12 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 886
А когда их 100, 200 или пятьсот штук? А нагрев? И последнее слово - надёжность. Всё таки 20 миллиампер - это предел, лучше поменьше.
[COLOR="Silver"][I][B][SIZE="4"][FONT="Book Antiqua"]Пингвин птица гордая, пока не пнёшь - не полетит.[/FONT][/SIZE][/B][/I][/COLOR]
Старый 08.11.2008, 23:01   #13 (permalink)
VedebellO
Аватар для VedebellO
arz88, Валерий вы тут о высоких материях спорите, а человек даже не знает, сколько Ом в одном килоОме... Имхо, прежде чем такому светик с паяльником в руки давать, надо чтобы он хоть второй класс закончил... Как сейчас помню, на обратной стороне школьной тетради было написано:
"В одном килограмме 1000 граммов"...
Ярослав, а без формул вообще никуда. Без формул - это только зайцы в цирке на барабане играют. Если не жалко своего компьютера, или собственного здоровья, то можно без выученной матчасти и светик воткнуть куда-нибудь в желто-черный контакт, и пальцы в розетку сунуть.
Когда покупаете светодиод, надо в первую очередь выяснить как минимум такие характеристики, как максимальное прямое напряжение и максимальный импульсный прямой ток, на которые рассчитан светодиод. А далее - на этом сайте есть прекрасная программа для расчета сопротивления.
VedebellO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2008, 17:33   #14 (permalink)
qu1et
Аватар для qu1et
VedebellO
блин, чера подключил светодио к молексу и всё норм горело и высунул даже не выключая комп. а ты тут напрягаеш с физикой и с формулами
qu1et вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2008, 18:12   #15 (permalink)
VedebellO
Сообщение от Ярослав Посмотреть сообщение
VedebellO
Ярослав, а завтра ты напишешь: "Нарот пацкажыти как сабрать БП тока шоб се норм бисформул"...
То, что у тебя проканало случайно с одним светиком (а могло и не проканать, есть светики СОВСЕМ на другие напряжения) - вовсе не отменяет того, что я сказал вчера - в школу, учить матчасть, без элементарных знаний в моддинге делать нечего!
[offtop]Я бы и с русским языком тебя немного поняпрягал, но, видимо, это уже не вылечить...[/offtop]
Старый 09.11.2008, 18:34   #16 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Сообщение от VedebellO Посмотреть сообщение
+5 баллов!
Я уже устал подобные посты исправлять! Кажется, что у многих русский язык не родной.
Старый 09.11.2008, 22:05   #17 (permalink)
qu1et
Аватар для qu1et
Не угодал, а прочитал и правильно всё зделал. А ***** мене БП собирать?
-5, мене *****
Старый 29.11.2008, 19:08   #18 (permalink)
bumer2005
Аватар для bumer2005
Ну а как реально определить тех. хар-ку светодиода для расчёта резистора ? У меня в наличии куча светодиодов без опознавательных знаков и многие квадратной формы на 4 ножках .И как это сделать мультиметром?
bumer2005 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2008, 20:01   #19 (permalink)
INFERION
Аватар для INFERION
Записей в дневнике: 4
Сообщение от bumer2005 Посмотреть сообщение
Всё гораздо проще чем кажется. Подавляющее большенство светодиодов работают при токах до 20-ти милиампер (рекомендуется 15), а напряжение на них падает в раёне 1,5...2-х вольт (обычно 1.8). Короче говоря, если подключать светодиод на 5 вольт через резистор в 200 ом - не промахнёшся.
Для 12-ти вольт сопротивление надо увеличить до 680 ом.
Последовательно обычных светодиодов можно соеденить штук 5 и подключить их на 12 вольт через резистор на 200 ом (12в-(5шт*1,8в)/0.015а).
Исключеие - обычные 3...5мм сверхяркие. На них падает 3...4 вольта и держат они токи до 50-ти милиампер. Более того они могут сами себе в определённых пределах выбирать режим. Тоесть сами себе и светодиод и резистор, если питать их напряжением до 4-х вольт
Обычные как стабилитроны - пытаются удержать напряжение и стоит его увеличить хотябы на 0.1в, как ток резко подпрыгивает, а опустить на 0.1в - погаснет.
P.S. Если на светодиоде куча ножек или надо проверить его работоспособность - юзай прозвонку. Прозвонка даёт 1 милиампер и этого достаточно чтоб зажеч светодиод, проверить полярность, напряжение падения (до 2000 миливольт) и т.п.
Последний раз редактировалось INFERION; 29.11.2008 в 23:54
INFERION вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2008, 00:15   #20 (permalink)
bumer2005
А как -нибудь можно , не используя сопротивление , подключить светодиоды на 12 в ? Допустим делая гирлянду последовательно-паралельное соединения , но без потери яркости.И как вы думаете что за светодиоды стоят в автомобильных фарах (стоп,поворотники и т.д.) ?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:07.
