06.11.2008, 07:38 | #22 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Можно подумать, что он у тебя откалиброван под индикацию загрузки HDD!
Калибровка и достигается в процессе наладки. Вечером нарисую пару схем с возможностью регулировок.
06.11.2008, 11:54 | #23 (permalink) | |
Код:
насчет емкости... сложные формулы приводить смысла похоже нету. Потому очень простая, которая дает не слишком большую погрешность. В общем берешь время в секундах за которое ты хочешь чтобы полностью отклоненная стрелка упала до нуля и делишь его на общее (вместе с добавочным сопротивлением) сопротивление вольтметра в мегаомах (миллионах ом). получаешь емкость в микрофарадах. |
07.11.2008, 16:05 | #24 (permalink) |
вы тут в дебри полезли)))сначало надо найти такой вольтметр!!!я вот съездил на радик и не нашёл(((все больше 30в...
еще возникла мысль чтобы подсветка моргала в такт со стрелкой... |
08.11.2008, 03:28 | #25 (permalink) |
Где в Москве, знаю. Где в Ростове, х.з....
А вообще - берете: 1. любой вольтметр на постоянный ток, 2. подстроечный либо переменный резистор, далее: вскрываете вольтметр, отцепляете добавочное сопротивление (стоИт на плюсовом контакте), подсоединяете вместо него подстроечный либо переменный, выставленный на максимум (рекомендую сразу взять минимум на 10 килоОм), калибруете, чтобы стрелка в нагрузке отклонялась до конца, отсоединяете подстроечник, замеряете тестером сколько вы там накрутили, вставляете вместо подстроечного постоянный резистор на величину выявленного сопротивления. Что касается подсветки, видимо, можно параллельно (со своим сопротивлением, которое было) установить светодиод, который уже и так моргал на контактах HDD led. |
17.11.2008, 19:07 | #27 (permalink) |
Блин да чё тут трудного?-при нагрузке на HDD материнка выдаёт светодиоду на передней панели сист блока ,постоянный ток гдето 2-3 вольта,который возрастает в зависимости загрузки HDD порог гдето 4 в,помню подсоединял простейщий стрелочный мультиметр и поставил на измерение тока до 10в на переключателе,подсоединил его щупы к проводам что идут на HDD светодиод,и стрелка отклонялась в зависимости от нагрузки диска!
19.11.2008, 13:21 | #30 (permalink) |
Резистором R1 регулируется время зарядки конденсатора и скорость отклонения стрелки, а резистором R2 время разряда и скорость возврата стрелки. Номиналы деталей подбираются в ходе настройки.
