#1 (permalink) |
![]() Хочешь модить корпус пиши в моддинге корпусов!!! Кельт |
Вы не один с такой проблемкой, что то типа этого уже обсуждалось Корпус 100% кастом-корпус для ПК Куплю корпус Корпус от DuoPlus |
#4 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Итак, возникла следующая проблема: Все началось с того, что комп начал самопроизвольно перезагружаться. Винд стоял довольно таки старый, решил поставить новый, но увы проблема осталась. Потом включаю и после странички где выбираем метод загрузки (т.е - безопасный режим, последняя удачная, обычная и т.д) перезагружается и так в цикличном порядке. Ковырялся, ковырялся так и не понял в чем проблема. Отчаялся и решил собрать комп. Положил для удобства на бок и о чудо при включении загрузился без перезагрузок. Несколько раз пробовал -работае. Обрадовался, поставил и опять перезагрузки. Положил на бок - все нормально почти. Загрузился пока комп был в лежачем положении, перевернул - тут же перезагрузка.
В отчетах вот такие ошибки присутствуют: 1. Код ошибки 10000050, параметр1 8087b93c, параметр2 00000001, параметр3 806ee753, параметр4 00000000. 2. The NTP-клиент поставщика времени настроен на получение времени из одного или нескольких источников, однако ни один из этих источников недоступен. Попытки подключения к источнику не будут выполняться в течение 14 мин. NTP-клиент не имеет источника правильного времени. --- но думаю это ошибка тут не играет роли, да и выключил синхронизацию времени. Пожалуйста помогите. Заранее спасибо. |
#5 (permalink) |
От пыли последний раз давно очищал?
#6 (permalink) |
Интересно. Ни разу с таким не сталкивался. Могу предположить что в вертикальном положении что-то "переживается" или наоборот "недожимается", в общем что-то с контактами. Вторая версия - какой то странный вирус :)
#8 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Седня разобрал полностью, поменял термо пасту все до блеска вычистил, перепроверил конденсаторы. Все вроде в норме. Но уже не запускается и в лежачем положении. Мудился часа 2 наверное с перепроверкой, в итоге когда выдернул одну плату с оперативкой - заработал. Пререзагружался выключал, тестил - все ок. Заново подключил оперативу все тоже пашет, но не знай как в будушем, но я так и не понял в чем собственно проблема. Еще кстати при загрузке винды или переустановке было то, что мол не может прочитать системный файл (не помню щас какой).
