01.10.2008, 22:01 | #1 (permalink) |
"Холодная мышь"
01.10.2008, 22:01 | |
Пожалуйста, не делайте поспешный действий, лучше ознакомьтесь с похожими топиками "Никитин" пообещал новые иски против пользователей "ВКонтакте" Пропали кнопки "Вперёд", "Назад" и "Вверх" Видеокамера SONY записывала в формате в "mpg", а теперь стала в "m2ts". Почему? |
01.10.2008, 22:03 | #2 (permalink) |
Kill a brain...
http://www.casemods.ru тут куча холодных мышей
01.10.2008, 22:14 | #5 (permalink) |
а питать как?
01.10.2008, 22:20 | #6 (permalink) |
Kill a brain...
Вот держи, ток там все по буржуйски http://metku.net/rottaflekti/index_eng.html
01.10.2008, 22:22 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
А вот моя идея: Берёшь трубочки от капельницы, маленькую помпу, радиатор(можно не очень большой), слиток меди/аллюминия, какой-нить резервуар.
Прим. Желательно совместить резервуар с радиатором: Алюминиевая герметичная коробка с рёбрами(алюминиевые уголки). 1) Делаем ватерблок для руки: Выплавляем медный/алюминиевый элемент, полностью или частично заменяющий корпус мышки (толщина ок. 3мм). Внизу у элемента должна находиться так называемая "система каналов". Она не обязательно должна покрывать всю поверхность элемента... диаметр каналов приблизительно равен диаметру трубки от капельницы. 2) Встраиваем наш ватерблок в мышку. 3) Подключаем нашу СВО к ватерблоку. 4) Крепим "шланги" от нашей СВО к шнуру от мышки 5) Охлаждаемся... Можно прикладывать ко лбу, когда башка болит... P.s. мой вариант лучше, так как: 1) Охлаждение гораздо существеннее. Не понимаю, как рука будет охлаждаться вентилятором, если она его полностью закроет... 2) Отсутствие вибрации, которая может действовать на нервы. 3) Охлаждение прекратится, как только уберёшь руку от мышки. При вентиляторе оно только усилится(сквозняк будет) 4) Голову лучше охлаждать холодным предметом, а не вентилятором. 5) Отсутствие неприятного потока воздуха.. минусы: 1) Теоретически возможно более сложное перемещение мыши, засчёт шлангов, прикреплённых к проводу. 2) теоретически, может скапливаться конденсат. 3) Невозможно пользоваться в дороге... 4) мышка станет тяжелее. Последний раз редактировалось Black_Parrot; 01.10.2008 в 22:32 |
01.10.2008, 22:35 | #10 (permalink) |
-это морозильник
А кто мешает уменьшить количество рёбер на резервуаре-радиаторе... Можно вобще отказаться от радиатора/рёбер... |
