24.11.2006, 07:36 | #11 (permalink) |
А мож даже и непридёца прото подымаеш крышку а дальше она сама =) Тока вот я незнаю есть ли они нужных размеров. Да и вообъще кому нужен этот гемор с элекртической крышкой? Делаем проще ставим петли берём от полки той же самой механизм и всё делаем. Простенько и со вкусом. |
24.11.2006, 07:36 | |
Обратите внимание на схожие темы - это должно вам помочь Крышка в ноутбуке Samsung R425 Кодовая крышка на бензобаке |
02.05.2007, 11:32 | #12 (permalink) |
товы я буду краток наверно не в тему но все же есть предложение и умня итакая же идея роится в голове так вот идея такова. надо взять крышку порезать ее на несколько продольных частей чтоб было как жалюзи затем приклеить все это на материал послеэтого поставить магнитореагирующиеплнки на то место где будет проходить вертикальная рейка ну как бы стальные такие прутки или плоские брусочки чтоб на магнит действовали. после взять старый холодильник со свалки разобрать его там есть полимерные магниты, на уплотнителе дверей приклеить их на алюминиевые напрвляющие и расположить их за рейками по которым будут скользить стальные пластины по краям каждой горизонтальной части порезанной крышки корпуса. да нужно незабыть и продумать небольшой шарнир примерно такого плана чтоб он равномерно отодвигал алюминиевые планки в магнитами вглубь корпуса выглядеть должно так что как будто планка немного поднимается и уходит в глубь и должна быть соеденена только в дувх точках или трех точках за рейками скольжения.
должно все это работать от одного мотора на 220 от микроволновки который крутит подставку там как раз обороты небольшие и он мощнецкий. дык вот когда нажимаешь на кнопку планки с магнитами отходят вглбь корпуса тем самым увеличивается расстояние от стальных скользящих частей по рейкам, в свою очередь уменшая силу трения в рейках затем срабатывает механизм поднятия нашей жализиОбразной крышки т.е ее накручивание на барабан сверху и в обратном порядке так же сначала опускается жалюзиОбразная крышка и только потом прижимется это все магнитами НО ЕСТЬ ОДНО НО, А ИМЕННО НЕ ЗНАЮ КАК БУДЕТ ВЛИЯТЬ ПОСТОЯННОЕ МАГНИТОЕ ПОЛЕ НА ВСЕ ВНУТРЕННОСТИ КОМПА А ИМЕННО ЖЕСТКАЧИ И ИЖЕ С НИМИ МОЖЕТ КТО НИТЬ ПОДСКАЖЕТ |
02.05.2007, 18:21 | #13 (permalink) | |
07.05.2007, 14:38 | #15 (permalink) |
народ а если в механизме использовать электро магнит(малой мощности)
09.05.2007, 11:03 | #16 (permalink) |
Для такого механизма нужно в два раза больше места чем занимает комп и при работе с материнкой нужен свободный доступ (стенка должна убираться полностью) варинт магазинных и миниатюре будет
оптимален. |
11.05.2007, 15:13 | #18 (permalink) |
_-Sergey-_
Тебя это задолбает уже на второй-третьей разборке кейса :). К тому же таскать его с торчащей на метр крышкой... И в закрытом виде не сделаешь, чтобы она нормально прилегала. В общем, готично, но совершенно непрактично. |
16.05.2007, 04:36 | #20 (permalink) |
может вместо крышки поставить нечто типа шторки? тогда будет полегче, ее можно просто электроприводом сворачивать наверху. если наклеить тонкие полоски (1-2 см, чтоб система нормально работала) то получится нечно наподобие жалюзей, идея как у yurandnb
