20.09.2008, 23:47 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
Ага Чё-то у нас в школе на автоделе... про электро-двигатели базарили с учителем... так вот там была такая байда, что двигатель мог крутиться только от переменного тока, а от постоянного стоял на месте... видимо там что-то немного другое, нежели в комп. вентиляторе... хотя у меня электро двигатели лежат небольшие... они же от сети питаются, а там ведь переменный... и я не вижу никакой печатной платы(инвертора) на этих движках... |
20.09.2008, 23:47 | |
Многие этим интересовались, например тут Куда подключать? Куда подключать? Что и куда подключать? Куда что подключать? Куда подключать питание и динамики? |
21.09.2008, 02:28 | #13 (permalink) |
Есть двигатели постоянного и переменного тока и нет в них никаких контроллеров чтобы чегото там преобразовывать. В кулерах стоят тахометры, и регуляторы оборотов.
21.09.2008, 08:48 | #14 (permalink) | |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
21.09.2008, 09:01 | #15 (permalink) |
Тахометров там нет, а есть только таходатчики, которые вырабатывают один импульс за каждый оборот ротора. И регулятора оборотов там тоже нет. Скорость вращения целиком зависит от напряжения питания, и соответственно током через обмотки статора.
21.09.2008, 10:57 | #17 (permalink) |
Ну да, а тема превратилась в ликбез...
21.09.2008, 21:46 | #19 (permalink) |
ни какой электроники для моторчика не нужно. там контакт циллиндрический, разбитый на секторы. щетки переключают ток на разныекатушки. так получается "переменный ток."
17.10.2008, 14:59 | #20 (permalink) |
Приобрел на днях две лампы Sunbeam Cold Catode Kit .В описании написано,что есть Совместимость с системой управления звуком.Как я понял что нужен ещё какой то Sound Control module.Или как то можно и без него обойтись?
