12.08.2008, 04:59 | #1 (permalink) |
Замодить кулер
12.08.2008, 04:59 | |
Отправляю вам топики, которые по содержанию напоминают ваш Помогите как замодить корпус Кулер в БП Кулер RGB кулер Кулер кулер |
13.08.2008, 14:31 | #4 (permalink) |
Если хочешь подсветку, то самый недорогой способ подсветить кулер светодиодами.
Есть 2-а варианта их подключения: Либо последовательно (допустим диод на 1,5 В значит к 6-и вольтам (на молексе это красный и черный провода) подключаем 4 шт последовательно но не забудь соблюдать полярность. Но в таком подключении есть минус, если перегорает один диод то другие уже не светят. Либо паралельно через сопротивление (в магазинах электроники продавцы, как правило смогут тебе его подобрать под твой вольтаж). Так же тебе понадобится разъем подключения молекса, подойдет переходник от дополнительного АТХ питания (идет в комплекте с некоторыми материнкаим или продается в комп. магазинах). Еще лучше запастись термоусадочными трубками чтобы эсетично заизолировать места соединения. Есть конечно готовые кулера с подсветкой, но мы же не ищем легких путей =) . Если тебе нужна решетка для кулера (гриль) попробуй зайти в магазин рокерских и байкерских аксесуаров там можно купить пряжку для ремня и при некотором старании превратить ее в эксклюзивную решетку для кулера. Я пробовал красить кулер светоотражающей краской, чтобы светился в УФ, так в темноте вроде ничего смотрится, а при свете довольно гопный вид. |
22.01.2010, 14:42 | #5 (permalink) |
Сохранить драйвер при переустановки ОС
У меня старая версия тв тюнера. На официальном сайте драйверов на него уже нет. Диска с драйвером тоже нет.Драйвера я нашел в интернете с большим трудом, но этой установочной программы тоже нет.
Вопрос: могу ли я скопировать папку с дровами на тюнер из папки Program files. перед сносом системы, а потом ее обратно скопировать? Или есть другой способ? |
27.12.2011, 00:11 | #7 (permalink) |
I love css
кроме подсветки модить то и нечего вроди ну уменьшить шум можно а лучше сделай всё по совету про подсветку и мояться меньше будеш!
