04.08.2008, 22:20 | #1 (permalink) |
Нивавод
Лучше ли будет охлождать? |
04.08.2008, 22:20 | |
Зачастую проблему можно решить быстрее, если ознакомиться с похожими обсуждениями Радиатор в земле Самодельный радиатор Радиатор и резистор Какой радиатор сделать? Где достать радиатор? Радиатор 939 под сокет 754 |
05.08.2008, 02:55 | #2 (permalink) |
Интересная мысль! Все зависит от физических свойств металла. Мне кажется свинец менее теплопроводен, чем медь, следовательно этот вариант хуже(плохое теплораспределение, теплоотдача). Да и радиатор будет намного тяжелее - проблемы крепежа.
17.08.2008, 15:52 | #3 (permalink) | |
1. Серебро - 429Вт/(м-К) 2. Медь - 401 3. Золото - 318 4. Алюминий - 237 5. Сталь - 47 6. Свинец - 35. :). Лучше сделай радиатор из серебра, будет охлаждать лучше медного примерно на 10% |
21.08.2008, 19:28 | #5 (permalink) | |
22.08.2008, 22:32 | #7 (permalink) |
Mitjay
а это то ту при чём? золото вообще для этой сферы работ некатит.. свинец, дело хорошее, но помимо плохой теплопроводности, свинец ещё и сам имеет низкую температуру плавления (как бы он не стёк с карты как плавленный сыр.. :D учитывая нагрев современных чипсетов) есть и ещё один недостаток, как человек которые постоянно работает с припоями, добавлю, свинец при нагреве "глотает" воздух, и становится похож на состав шоколада "Гейша" (тоесть весь в воздушных пузырках) что естественно уходжает его теплоотдачу.. так же становится невозможным его полировка, в связи с тем , что эти пузырки воздуха будут постоянно появлятся на полируемой поверхности как ямки, что будет уменьшать площадь соприкосновения с кристалом, так же свинец быстро оксидирует, что так же не является лучшим вариантом для радиаторов.. вес свинца (для нужного размера радиатора) будет таким, что его будет очень сложно удержать на плате, свинец так же очень мягкий материал, что не позволит дстаточно плотно прижать его к кристалу чипа, а постоянный нагрев будет ослаблять крепление , за счёт плавкости.. ну и в заключении.. свинец в таком колличестве, обойдётся намного дороже , чем стандартный радиатор из алюминия.. :) |
18.01.2010, 17:30 | #8 (permalink) |
Проблемы с жестким диском
Люди, короче такая проблема. У меня два HDD один на 250 гб другой на 500 гб, оба Барракуда. 250 гб разделен на два раздела, один Винда - другой просто Локальный диск. 500 гб не разделенный просто один локальный. Так вот большинство информации у меня храниться на 500 гб и когда я что-то с него запускаю то он уже в Винде начинает раскручиваться и при этом я слышу в наушниках его звуки(частоты). В локалке мне посоветовали выключить в Биосе "Green ...." забыл как называется, короче типо экономии энергии, но у меня такой штуки нет в биосе. Че делать??? И еще может диск работать так от того что его не правильно разделили, а то я делю через винду, через ДОС не работает))
19.01.2010, 22:28 | #10 (permalink) |
