Подскажите программу для моделирования в 3D новых проектов моддинга
  • Автор темы Автор темы Vayter
Vayter
31 Июл 2007
Подскажыте прогу для моделирования в 3D новых проектов моддинга
чтоб все как положено... детальки создавть нужных размеров в виртуале, а потом както ето все там же и клеить, чтоб потом выходил прозрачный проект ввиде линий .. чайник я - скажыте что юзаете для етого , ссылку дайте, скачаю - разберусь
Компас 3D
Cпасибо! скачаю сегодня
Кто юзал много прог, можете написать достоинства и недостатки?!!
Но, имхо, любая программа хороша, если в ней разбираться. Я немного шарю в Автокаде; достоинство - можно все вводить с клавиатуры =)
zModeler тоже подойдет но желательно перед использованием самоучитель почитать! ;) ;)
По моему мнению отлично для этого подходит SolidWorks: очень проста в изучении, позволяет создавать твердотельные объекты (преимущество перед 3д максом и другими программами плоскостного моделирования). Проект можно выстроить с точностью до миллиметра и отверстий для болтов. Используют его в отраслях от простых инженерных разработок до сложнейших вроде автомобилестроения. Компас все таки изначально создавался для создания чертежей, и 3д в него интегрировали позже, SolidWorks же создавался как CAD программа твердотельного моделирования с чем отлично и справляется. Позволяет делать сборки из отдельных деталей, что очень удобно для более точной и отдельной прорисовки деталей при большом их количестве в финальном объекте. Легко можно на основе объема вывести двумерные чертежи как всей компоновки, так и отдельных деталей, мест их соединения и пр.
Проверьте пожалуйста лог
Здраствуйте! Поймал вирус, не запускался антивирусник и редактор реестра. Победил это утилитой от доктор вэб plstfix и чисткой реестра
( HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREPolicies
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionPolicies
HKEY_CURRENT_USERSOFTWAREPolicies
HKEY_CURRENT_USERSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionPolicies.)
Но при запуске системы вываливается RUNDLL ошибка при загрузке bfwl.pgo
Сделал лог AVZ http://exfile.ru/74785
....возможно убрать ошибку при запуске?
padonAK, скачайте утилитку http://webfile.ru/3953491 Распакуйте. Запустить программу .После автоматической экспресс-проверки нажать "Scan". После окончания проверки сохранить его лог (нажать на кнопку Save) и через файлообменник выложите сюда.
после запуска вываливается синий экран и всё :(
Запустите снова avz: Файл-Выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно вставьте текст:
Код:
begin
SearchRootkit(true, true);
SetAVZGuardStatus(True);
RegKeyIntParamWrite('HKCU', 'Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\3\', '1201', 3);
RegKeyIntParamWrite('HKCU', 'Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\3\', '1001', 1);
RegKeyIntParamWrite('HKCU', 'Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\3\', '1004', 3);
RegKeyIntParamWrite('HKCU', 'Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\3\', '2201', 3);
RegKeyIntParamWrite('HKCU', 'Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\3\', '2201', 1);
DeleteFile('bfwl.pgo');
ExecuteSysClean;
ExecuteRepair(6);
ExecuteRepair(16);
ExecuteWizard('TSW', 2, 2, true);
RebootWindows(true);
end.
Затем нажимаем "Запустить" ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕЗАГРУЗКА!!!!!
После перезагрузки выполните в avz стандартный скрипт №2 и пришлите архив virusinfo_syscheck.zip еще выполните лог в hijackthis и пришлите hijackthis.log (как это сделать читаем тут http://pchelpforum.ru/f26/t6442/#post37758 )
padonAK,
запустить hijackthis кнопкой "Do a system scan only" Откроется таблица, в которой отметьте следующую строчку:
O20 - AppInit_DLLs: C:\WINDOWS\system32\dllcache\firewall.cpl:exaSnrGYA9hVeP+fbRZN
и нажмите FIX checked
Перезагрузитесь и сделайте новый лог hijackthis
Нет, всем спасибо!!!!
Проверьте мой лог тоже пожалуйста!
Сделала вот по этой ссылке http://pchelpforum.ru/f26/t6442/
получилось: http://exfile.ru/75226 =)
Помогите пожалуйста
Выходит такое сообщение при загрузке Windows: RUNDLL Ошибка при загрузке dckp.smo Не найден указанный модуль
beautyrinata,
Код:
begin
DeleteFile('dckp.smo');
ExecuteSysClean;
ExecuteRepair(6);
ExecuteRepair(16);
end.
вот это файл virusinfo_syscheck... http://exfile.ru/75374
а это HijackThis http://exfile.ru/75376
спасибо огромное! пропала ошибка при загрузке:):)
После того как я сделала "Do a system scan only" в открывшейся таблице с результатами не было отмечено ни одной строки. это хорошо или плохо?
