24.06.2008, 04:29 | #1 (permalink) |
Как подключить семисегментный индикатор?
24.06.2008, 04:29 | |
Обратите внимание на похожие проблемы, возможно, что там имеется нужная информация Индикатор громкости Индикатор загрузки ЦП и HDD Как подключить аналоговый индикатор уровня сигнала? Светодиодный индикатор Как подключить индикатор? |
24.06.2008, 07:31 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
На "древних" компах такой индикатор не отображал загрузку системы, а показывал частоту процессора. Да и то был только для красоты, цифры выставлялись вручную. А показывать реальную информацию может ЖК дисплей, подключённый к LPT порту.
25.06.2008, 18:00 | #3 (permalink) | |
25.06.2008, 18:07 | #4 (permalink) |
Просто подать питание 5 вольт, на плате есть соответствующий разъём, и перемычками выставить отображаемые знаки. Обычно на плате присутствует два плюса питания, для простого режима и режима турбо. В каждом варианте можно выставить свои знаки.
25.06.2008, 21:07 | #5 (permalink) |
а у меня не плата я рылся в гараже и нашел вот таковот индикатор от телевизора а не от компа
25.06.2008, 22:11 | #6 (permalink) |
Тогда подай +5 вольт через резистор 500 Ом на нужные сегменты индикатора. Определить сегменты можно пробным путём. Такие индикаторы есть с общим катодом (минусом) и общим анодом (плюсом). Я не знаю какой тип у тебя, но любой можно применить в твоей задумке.
30.12.2009, 00:25 | #8 (permalink) |
Вылетает из игры СoD MW 2
Вобщем, играю в MW 2 через steam, и довольно часто вылетает из игры с ошибкой "Видео драйвер перестал работать, но был успешно восстановлен" , также ругаеться на Ошибку с DirectX.
Я переустановил драва на видюху(GeForce 8800 GTX), обновил директ - не помогло, посоветовали проверить комп на вирусы, купил антивирус - удалил все вредоносные программы и опять толку ноль Пожалуйста помогите! |
30.12.2009, 13:26 | #10 (permalink) |
Раньше такого небыло, спокойно играл в Crysis на макс настройках...
тока что снял 1 стенку с блока и включил комп-не работает кулер... хотя вроде все провода на месте, значит просто кулер поменять? |
