16.07.2006, 17:53 | #1 (permalink) |
16.07.2006, 17:53 | |
Схожие по содержанию топики, прочтите Светящийся логотип на крышке ноутбука Непонятный светящийся фонарь Переходник питания SATA2- молекс Как разобрать молекс папа? |
20.12.2006, 15:50 | #5 (permalink) |
я делал такие молексы много раз, это для новичков, типа как бы " каждый моддер должен: посадить дерево, вырастить сына, построить дом, и сделать светящийся молекс!!!" :)
06.01.2008, 06:01 | #6 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Проблемы , приводящие к неполадкам в играх
Всем здрасьте! Увидел у вас тут несколько узкоспециализированных топиков про те или иные неполадки возникающие в играх , например про ускоренным геймплей в CS , в Корсарах , или про вылеты из TQ и решил создать тему посвящённую решению разнообразных проблем , приводящих к глюкам , зависаниям , тормозам.
Добавлено 01.06.2008 05:01:03: Почему (я лично считаю что это связанно с железом )игры на какие-то несколько секунд виснут , после чего игра может либо благополучно продолжится , что бывает чаще всего , либо вылететь с появившимся сообщением об ошибке, что бывает крайне редко , при этом звук может нормально воспроизводится , а может и зацикленно проигрываться один и тот же кусок (длительностью около 2-х , 3-х сек.)мелодии или диалога , неважно? Хотелось бы увидеть ответ хорошего специалиста , или по крайней мере , человека разбирающегося который с уверенностью сможет сказать в чём причина , а не юзера который напишет :"попробуй докупить оперативы , мож пракатит" . Я не сын Рокфеллера что бы что-то "пробовать". |
06.01.2008, 15:54 | #8 (permalink) | |
ну мне кажется,что проблемы больше в софте... обновите Дерект,поставьте новые дрова на видяху,пропатчите игру. ну и бывает подобное из-за проблем с дампами памяти... можно потестить память МЕМТЕСТОМ... |
11.02.2008, 20:11 | #9 (permalink) |
Однозначно сказать нельзя в чем проблема, надо тестировать.
Такая проблема может возникать из-за перегрева, отказа доступа к файлу и т.д. |
