05.06.2008, 23:51 | #1 (permalink) |
в виде чешуи .Чем это можно сделать? я дымал может быть при нанесении грунтовки сделать контура чешуек. Или другая задумка: с помощью эбаксидного клея сделать контуры . потом покрыть несколькими слоями грунтовки,краски и вконце лаком.В завершающем этапе отполировать полиролем. ещё бы я хотел сделать вдоль корпуса сделать небольшие шипы.... |
05.06.2008, 23:51 | |
Ваш вопрос похож на содержание данных обсуждений Как замазать небольшую область на видео? Где лучше купить небольшую партию компьютеров с прицелом на будущее Подскажите как можно придать небольшой рельеф корпусу (Dragoncase) |
20.12.2009, 19:34 | #2 (permalink) |
Проверьте плз Лог
После обнаружения Nod'ом 32 вируса Win32/Sirefef.N (и как я надеялся удаления его), загрузка ЦП остановилась стабильно на отметке 100%. http://files.wyw.ru/wyw_file?id=4176860 - мой лог. Что делать?
20.12.2009, 19:50 | #3 (permalink) |
Ferz88,
Запускаем снова avz: Файл-выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно!!! вставляем текст: Код:
begin SearchRootkit(true, true); SetAVZGuardStatus(True); DeleteFile('C:\Documents and Settings\Jmaga\Главное меню\Программы\Автозагрузка\siszyd32.exe'); DeleteFile('C:\WINDOWS\TEMP\~TM9B5.tmp'); RegKeyParamDel('HKEY_LOCAL_MACHINE','Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run','sysgif32'); ExecuteSysClean; RebootWindows(true); end. После перезагрузки выполните в avz стандартный скрипт №2 и пришлите архив virusinfo_syscheck.zip еще выполните лог в hijackthis и пришлите hijackthis.log (как это сделать читаем тут http://pchelpforum.ru/f26/t6442/#post37758 ) |
20.12.2009, 22:42 | #4 (permalink) |
http://files.wyw.ru/wyw_file?id=4177438 - syscheck
http://files.wyw.ru/wyw_file?id=4177450 - hijackthis P.S. ПК стал работать лучше) |
20.12.2009, 22:54 | #5 (permalink) |
Ferz88, Запустите снова avz: Файл-Выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно вставьте текст:
Код:
begin SearchRootkit(true, true); SetAVZGuardStatus(true); DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\KB905474\wgasetup.exe'); RegKeyParamDel('HKEY_LOCAL_MACHINE','SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Application\WgaSetup','EventMessageFile'); BC_ImportALL; ExecuteSysClean; BC_Activate; RebootWindows(true); end. |
20.12.2009, 23:35 | #9 (permalink) |
удачи! будете у нас на колыме...
