15.07.2006, 19:04 | #1 (permalink) |
15.07.2006, 19:04 | |
Рекомендую обратить внимание на данные ссылки Хелп! Как зайти на сд карту у Хигскрин Космо? Как заделать лишние отверстия? НУЖЕН ИБП! |
15.07.2006, 23:57 | #2 (permalink) |
Делал пару раз такое, заделывал даже дырки. Не скажу, что это легко, но вполне доступно.
Покупаете в автомагазине автомобильную шпаклёвку и мелкую шкурку, 1000-2000 номеров. Царапины шпаклюете и зачищаете наждачкой под струйкой воды. С первого раза у меня не получалось, остаются мелкие косяки... Самое фиговое, если морда корпуса имеет природную фактуру, шероховатость, это реально прибавит работы, придётся эту "красоту" счищать со всей детали. После того, как шпаклёвка и зачистка закончена, можно красить. |
05.01.2008, 21:55 | #5 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Начал гнать лазерный принтер
Принтер стал плохо пропечатывать страницы, после того, как я потрес картридж стало нормально, но не на долго, и так несколько раз, думал, что закончился тонер, но внутри оказалось еще достаточно тонера. Тогда я заправил картридж, но проблема не устранилась, и, постепенно принтер стал гнать так, что теперь сразу с первой страницы ничего не пропечатывается, хотя до этого хватало страниц на 15 (после каждой тряски картриджа). Вот отсканировал напечатанную страницу:
http://www.benq-e71.nm.ru/files/printer.jpg |
08.01.2008, 21:52 | #7 (permalink) |
А сколько приблизительно на картридже напечатал страниц, и марка принтера? Похоже на барабан, только замена картриджа.
