15.07.2006, 04:12 | #1 (permalink) |
15.07.2006, 04:12 | |
Найдены схожие обсуждения, рекомендую ознакомиться Лазерный диод из транзистора Диод Д226Д Помогите приобрести диод MR2504 |
15.07.2006, 21:51 | #4 (permalink) |
Хорошие и дорогие мыши работают - проверено. Но хуже. На тёмной поверхности может вовсе не заработать.
Всё дело в чувствительности и качестве оптического датчика, ну и самое главное, длине волны излучения светодиода. У синего около 450нм, у красного около 700нм. Оптические датчики мышей продуманы именно под красные, под другую длину волны. Потеря качества работы неизбежна, кому это надо :) |
15.07.2006, 22:26 | #5 (permalink) |
Ну вот! Дорогие - работают, а дешёвые - не жалко! :)
А моддинг вообше подразумевает риск и возможеые убытки. Как хочешь! |
21.08.2006, 21:34 | #6 (permalink) |
да просто впаять в корпус мыши любого цвета который нравится, светодиод и не трогать датчик его же всё равно толком не видно, а вообще то можно и лазерные светодиоды впаивать тоже прикольно смотрится..ярко и красиво.. :)
05.01.2008, 00:49 | #7 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Проблема с загрузкой компа и винтелятором
Ось стоит на ЖД в 1гб. Взял новый диск на 320 и разбил его на 2 раздела. Сделал один из разделов "активным"(чтобы поставить на него ось). Потом попытался сделать диск динамическим, но "управление дисками" ругнулся что на "активном" разделе нет места(на самом деле 99%свободно)
Перезагрузил комп, и он выдал сразу после прогрузки биоса interrupted operation. insert recovery cd...и т.д. Почему-то вспомнилось что только один раздел может быть "активным", подергал все винты, кроме системного(который 1гб), ниче не изменилось. Засунул этот винт(1гб) в другой системник и загрузил винду с другого жд. А в управлении дисками написано что винт в 1гб - активный. У мелкомягких прочитал • Компьютер может иметь на диске только один активный раздел. • Системный раздел должен быть основным разделом, сделанным активным для загрузки, и должен находиться на диске, доступном для компьютера при запуске системы. В каждый отдельный момент активным может быть только один системный раздел. Можно иметь несколько базовых дисков с одним активным разделом на каждом. Однако компьютер будет загружаться только с одного указанного диска. Если необходимо использовать другую операционную систему, то перед перезагрузкой ее системный раздел нужно сделать активным. Я не знаю что мне сделать чтобы опять можно было грузится с винта в 1гб. Помогите пожалуйста. Диска востановления и вобще ОС на руках к сожадению нет:( Еще на материнской плате останавливается куллер с жужжанием и скрежетом в первый час работы компа. Описанная ниже процедура смазки поможет или это не вылечишь? |
05.01.2008, 22:51 | #10 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
давайте по порядку.
Основаная причина возможно отсуттсвие признака активности раздела В википедии вычитал что он тут адрес длинна 00h 1 Признак активности раздела Что мне записать по этому адресу используя например Paragon Partition Manager ? Скажите хоть что нибудь плз. Можете ли Вы как-то помочь здесь или нет. |
