24.04.2008, 15:22 | #1 (permalink) |
24.04.2008, 15:22 | |
Ваш вопрос уже обсуждался на нашем форуме Что можно сделать с этим динозавром? Датчик дымности. Есть идеи? Что можно сделать с этим датчиком? Подскажите, как сделать усилитель 2.1? |
27.11.2009, 16:42 | #4 (permalink) |
Самопроизвольная перезагрузка
После сброса настроек биоса компьютер работает около пяти минут потом перезагружается.Температуры в эвересте все около 30. Проц колеблется от 2 до 60 ,перезагружается при 40. Сразу говорю Биос старой версии
27.11.2009, 16:45 | #5 (permalink) |
kalininsega,
1) Перезагрузки без "синего экрана" происходят? 2) Какая мощность Блока питания? |
27.11.2009, 17:01 | #7 (permalink) |
Это немножко не те цыфири Ищите там где маркировка W стоит (что то вроде 230W 300W 350W 400W) И всё это можно прочесть только если открыть левую панель системного блока, там на Блоке питания бумажка наклеена с характеристиками.
27.11.2009, 17:06 | #9 (permalink) |
Мимо проходил
Сказал(а) спасибо: 21
Возможно что вы незамечаете его. Он может появится на милисекунды.
Правой кнопкой мыши по Мой компьютер--Свойства---Дополнительно--Загрузка и востоновление--Параметры Снимите галочку автоматическая перезагрузка при отказе системы Как здесь http://pchelpforum.ru/f5/t7824/#post47658 |
27.11.2009, 17:08 | #10 (permalink) | |
