14.10.2015, 13:37 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Шлейфик
Общая ширина 6 мм. Принимаются любые, в том числе бредовые, идеи, кроме покупки нового, этого я не осилю. |
Пользователь сказал cпасибо: | DiM (21.10.2015) |
14.10.2015, 14:43 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
ребята знакомые на радиорынке паяли каждый проводок отдельно, под микроскопом. но шанс сжечь очень велик. они зачищали контакты лезвием вроде и делали перемычки. но потом была жёсткая фиксация шлейфа. если будет вибрация, то не знаю.
а от чего деталь? может поможет http://yandex.ru/video/search?text=%...Id=4o1IUsTdUXI |
14.10.2015, 15:30 | #3 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
В качестве бреда Плюнуть на шлейф и подпаятся прямо к контактам проводом мгтф 0.05 , провод собрать в косичку или в шлейф и залить резиновым клеем ...
14.10.2015, 15:36 | #4 (permalink) |
5-й разряд
Сказал(а) спасибо: 707
Поблагодарили 1,231 раз(а) в 100 сообщениях
Согласен полностью, уже сжигал. Неплохое решение, но опять же все сжечь можно. Думаю надо нести в мастерскую по ремонту мобильных телефонов.
Опыт - это имя, которое мы даём нашим ошибкам. |
14.10.2015, 15:44 | #5 (permalink) |
Еще один вариант придумал, вытравить платку (на 0.5 текстолите) нужной конфигурации - заместо гибкой , перенести на нее детали и к ней уже подпаяться как нужно ...
14.10.2015, 15:44 | #6 (permalink) | |
Землемер
Сказал(а) спасибо: 35
Гена, это с рулевой колонки авто такой шлейфик?
Купил Ниву и не жалею. Никого не жалею... |
14.10.2015, 21:26 | #7 (permalink) | |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Поэтому паял сплавом Розе при соответствующей температуре паяльника.Но сплав довольно хрупок, поэтому место пайки приходилось жёстко фиксировать.
14.10.2015, 21:57 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 82 раз(а) в 10 сообщениях
Не однократно паял такой шлейф. Брал провод мгтф 0.05 распускал брал из него одну жилу, на шлейфе зачищал лезвием, аккуратно и паял. Потом под увеличилкой в Х60 смотрел результат после всего вскрывал лаком и готово.
15.10.2015, 00:31 | #9 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
Паял я как то подобный шлейф.
Делал так: Смешивал сплав Вуда(сплава Розе просто не было) с ПОС90 1:1 под шлейф подкладывал термостойкий скотч(типа Термоскотч 0.28мм 14мм 33м max t 800°C | купить оптом и в розницу) Приклеивал к этому скотчу обе части шлейфа, с небольшим нахлестом. Зачищал контакты, смазывал флюсом для BGA компонентов. Аккуратно, феном разогревая смесь, наносил ее на контакты. После остывания заливал простым БФ и все. |
19.10.2015, 22:26 | #10 (permalink) |
