13.01.2007, 02:26 | #11 (permalink) |
13.01.2007, 02:26 | |
Иногда для успешного решения проблемы стоит лишь обратить внимание на схожие топики Что за зверь BA5417 449 H40? MS SQL что за зверь? Виртуальная машина. |
13.01.2007, 06:38 | #12 (permalink) |
Стекло - неплохое решение, с ним что угодно делать можно. Одна беда - хрупкость...
С хромом тоже проблем нет, специальная автокосметика рулит, да и в домашних условиях не потребуется даже :) |
21.07.2008, 18:44 | #13 (permalink) |
Компы и HP Laser Jet 1020
у меня есть три компа... с них не идет печать на расшаренные принтеры (HP Laser Jet 1020). Документ стоит в очереди и все... Печатает только после перезагрузки.. из под админа печать идет нормально
Все учетки доменные. Пробовал: 1. Переставлять дрова 2. Подключать принтеры к другим компам 3. Убивать/пересоздовать/менять права учеток 4. Давать доступ к принтеру (полный) конкретной учетке вроде, ничего не забыл... |
03.02.2014, 15:26 | #15 (permalink) |
Понимаю, что некропостинг - нехорошо
Однако хотелось бы узнать воплотился ли этот проект в реальность или "застрял" на тех или иных стадиях. Не от праздного любопытства, а присматриваюсь не собрать ли такой. Комп имеется, а вот корпус к нему отсутствует. Брать коробку - лишь бы собрать поскорее, не вижу смысла, дома посидеть и с ноута могу. Потому присматриваюсь не собрать бы чего Эдакого. |
04.02.2014, 17:05 | #16 (permalink) |
После пары набросков, разложения идей на деталировку и слои - решил смоделировать, по возможности для лучшего понимания идеи.
Не все конструктивные элементы ещё есть в модели. В общем, что получилось, можно увидеть ниже. Однако, возникло несколько сложных моментов, чисто конструктивного характера... Размер LCD-монитора 10" - великоват для "индикации" и даже 3х4 формат выглядит несуразно, возможно 7" будет как раз - прорисую попозже. Исходя из ширины внутреннего бока, где находится Привод 5". Далее, фигурные заслонки, исходя из размеров на эскизе - не смогут полностью уйти в боковину - не хватит места чтоб спрятать. В данный момент не вижу однозначного решения - уменьшать ли размер окна, увеличивать ли боковины, или увеличить количество заслонок. Последнее кажется более интересным, можно будет попробовать сделать открывающуюся "диафрагму" |
12.02.2014, 19:04 | #18 (permalink) |
обновление
Выдалось свободное время дорисовать ещё несколько деталей.
Корпус постепенно приобретает свой вид. Параллельно с прорисовыванием этого корпуса неожиданно стали возникать идеи опирающиеся на эту разработку, но несущие более функциональное назначение. Как с окном - ну не получится таким как было задумано в идее - на эскизе. Чисто технически - не откроется полностью. Кенгурин - лично мне будет лениво устанавливать, столь тонкие трубки при двух точках опоры... Погнутся ведь, ей богу. Да и крепёжные болты ввинчивать в трубки - по моему варварство (см узел крепления к боковинам). Поэтому, по ходу дела, буду пересматривать некоторые аспекты и узлы. Не исключено, что окончательный вид будет несколько отличаться от идеи автора. Пока в подвешенном состоянии маленький монитор, и размещение электроники внутри (БП, материнки - чтоб спрятать внешние разьёмы) и балансировка при переноске за верхнюю ручку. Если кто захочет присоединиться, в разработке или же сборке - милости прошу - поделюсь наработками (3d модели), чертежей пока нет, но будут. Озвучить свои идеи, виденья, замечания и пожелания. Мне кажется так, идея станет более "народной" и быстрее развивающейся. |
17.02.2014, 12:22 | #19 (permalink) |
Открытие окна
Обновляю список "наработок" по проекту.
В этот раз анимация открытия створок, бокового окна. Вариант первый - как я понял оригинальную идею автора. Там же показана и проблема - "невмещаемости" створок. Если не использовать поворот, а сдвигать их - проблема такая же. Вариант Второй - Моя переработка формы и способа открытия. Не лишен недостатков, в частности не закрывается вся площадь окна. Есть и третий вариант, но он пока только в ескизах, как будет готов - выложу |
