02.04.2008, 13:21 | #1 (permalink) |
Замок зажигания
02.04.2008, 13:21 | |
Я думаю, что решение проблемы можно поискать в аналогичных топиках Бесконтактная система зажигания на Яву 350 На значке "Два монитора" стоит замок Кольцо из оргстекла для замка зажигания |
02.04.2008, 13:57 | #2 (permalink) |
Чтобы включить компьютер, вставьте ключ в замок, поверните и поверние обратно, как на машине.
Если ключ обратно не поворачиваешь, то вырубится через столько, сколько нужно держать кнопку Power до выключения т.е. 5сек. |
02.04.2008, 14:23 | #4 (permalink) | |
02.04.2008, 14:31 | #5 (permalink) |
да в любом.Точно начинается загрузка.может быть и стоит.А в статье http://www.casemods.ru/section10/item50/ от какой машины замок зажигания?
02.04.2008, 15:27 | #6 (permalink) |
какая разница от чего замок зажигания? у тебя тупо кнопка все время вкл. вот он и вырубается. на ATX блоках, питание подается 1 раз, потом схема размыкается. не знаешь принципов - не жги железо. учи мат. часть
02.04.2008, 15:29 | #7 (permalink) |
Сними замок и прозвони тестером контакты в обоих положениях ключа. Может замок сломан, может сам по себе замок такой. Мой знакомый вообще заводил комп коротя проводки на время
02.04.2008, 15:30 | #8 (permalink) | |
17.11.2009, 14:04 | #10 (permalink) |
Проблема железа.
При включении компьютера происходит зависание Windows xp sp3 и в колонках раздается низкочастотный рокот.Что это?
