28.12.2014, 20:29 | #1 (permalink) |
"Морозные узоры" на стекле
Пользователь сказал cпасибо: | Trou (04.01.2015) |
28.12.2014, 20:29 | |
Если есть свободная минутка - можете посмотреть схожие топики На Конкурс "13 друзей моддинга" Кейс в стиле "Русская глубинка" от George Smith На Конкурс "100 градусов моддинга" от George Smith в стиле "Русская глубинка" |
28.12.2014, 21:07 | #2 (permalink) |
Такое впечатление ,что все поисковики интернета глючат....!!!
Как украсить металлические изделия морозным узором / Статьи Как сделать морозный узор - кристаллит http://delajsam.sam-stroy.info/mix/1401091519.htm |
28.12.2014, 23:13 | #4 (permalink) |
Поисковики все еще глючат.....
Морозные узоры на стеклах своими руками: 4 способа нанесения Морозный узор на стекле http://www.diagram.com.ua/tests/himija/himija061.shtml |
29.12.2014, 07:10 | #5 (permalink) |
По этим ссылочкам уже хожено
По второй ссылке кристаллы получаются на дне банки, а не на стенках, интересует именно вариант "нанести", а не "налить и подождать, пока высохнет". Вариант с пивом показался интересным, но вызывает некоторое сомнение долговечность результата, подсвечник всё-таки руками придётся брать. Остановилась на "желатиновом" варианте (примерно тоже самое, только желатин вместо пива). По всем ссылкам перепечатывалось примерно одно и то же, а именно "две коробки" сульфата магния на стакан воды. Вот что подразумевалось под "коробками", мне непонятно. У меня был пакетик 20г. Посчитала его за "коробку". Учитывая небольшую обрабатываемую поверхность, пропорции уменьшила, разводила полпакетика на четверть стакана. Желатина сказано добавить 1ч.л., возможно, у меня получилось чуть больше четверти. Что в итоге: стеклянная поверхность в белых разводах, кое-где можно рассмотреть подобие кристаллов. На "морозный узор" не тянет. На вате из тампона, кстати, образовались довольно заметные блестящие кристаллы Попробовала досыпать ещё сульфата магния, раскрасила ещё баночку (более тонким слоем получилось) - кристаллов не было замечено вообще Внимание, вопрос. Что я делаю не так? Недостаточная концентрация сульфата магния в растворе, слишком много желатина, что-то ещё? |
01.01.2015, 11:29 | #6 (permalink) |
Сделала и то, и другое. Это уже больше похоже на узоры, но размер и четкость прорисовки кристаллов очень неравномерные. Если не присматриваться, всё же напоминает грязное стекло Тем не менее, на просвет (на оконном стекле или подсвечнике) выглядит интересно. Если ещё поэкспериментировать с концентрацией и скоростью кристаллизации, думаю, можно получить более эстетичное покрытие (кстати, довольно прочное, можно руками брать без риска повредить кристаллы). А пока вот что получилось:
04.01.2015, 21:54 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 16 раз(а) в 2 сообщениях
Может кто уж советовал (по ссылкам не ходил), но помнится очень простой советский способ.
С помощью БАНАЛЬНОГО столярного клея. Сухой клей разбавляем водой, и нагреваем до 50 - 60 градусов. Затем мажем эту "грязь" на предмет и сушим. В течение суток клей будет высыхать, скукоживаться и буквально вырывать кусочки стекла непредсказуемого рисунка. Хотя, если использовать добавки результаты можно варьировать и предсказать. Поверхность стекла желательно предварительно "зашкурить" мелкой наждачной или пескоструем. |
04.01.2015, 22:55 | #9 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Крайне не советую связываться с плавиковой кислотой. Она очень ядовита и от неё не существует антидотов.
Есть безопасные пасты для травления стекла: Работа со стеклом. Травление, сверление, склейка
12.03.2015, 01:25 | #10 (permalink) |
Еще в восьмитесятых годах нам на стекло межкомнатной двери нанесли морозный узор внешне очень похожий на 3-й вариант из ссылки выше.
Но точно помню что основой был какой-то лак на основе ацетона или подобного растворителя. Дверь сняли положили строго горизонтально на лестничной площадке (что бы не так дома воняла) и на стекло налили толстый слой этой прозрачной вонючей жидкости. Примерно через час она высохла и образовались эти узоры. Пока она сохла местами в нее тыкали иголкой и видимо перенасыщенный раствор образовывал узоры буквально на глазах. Узоры чуть отшелушились. Но до сих пор выглядят вполне прилично. Сколько я не искал в сети, но рецепта так и не нашел. |
