Реставрация мебели
А чего заморачиваться, сейчас любой каприз за ваши деньги:D Медь или антибронза вполне подойдут, только мне кажется надо что то минималистичное но не современное.
Мне кажется, что медь или бронза не подойдут, надо или светло коричневое или темно коричневое(в тон гробика). А то, что не современное это верно:)
Покрыл лаком стул, он просох , а в итоге он весь в пятнистый...Что делать?tehno015
    9.2 KB · Просмотры: 295
Видимо старый лак плохо удалил, в итоге новый где то впитался в дерево а где то лёг поверх старого. А помоему неплохо смотрится на фото, может так даже интереснее:D
Лак я снял полностью, потом шпоклевки 2слоя, 3 слоя грунтовки, 2 слоя краски tehno015
До покрытия лаком цвет был равномерный?
Какой именно краски? И просохла ли она?
Смывать, на лаке любые краски держаться плохо..
Цвет был равномерный, краска водоэмальсионка, краска полностью просохла...
Значит будем смывать:)
но комод то нормально получился с такой краской, что то буду думать..
Да, лак в 2 слоя.
Из постов ранее:
    19.9 KB · Просмотры: 111
Да, лак в 2 слоя.
И под ним водоэмульсионка для стен? Или акриловая краска на воде? Я пробовал (чисто из любопытства) покрывать водоэмульсионку для стен лаком и она стала как у тебя на фото стула, т.е. пятнисто-прозрачной.
Именно водоэмульсионка для стен.
Как то так, надо фурнитуру искать:)
    16.8 KB · Просмотры: 104
    19.6 KB · Просмотры: 105
Класс! Только ручек не хватает!
Классный комодик получился.
Очень хорошо смотрится.
Спасибо всем!:)
глядя на их отсутствие, я думаю что есть у тс задумка, это сделать пду )))
Сейчас на это время нет:) хотя там не очень сложно, резьбовая шпилька и моторчик на каждый ящик:))
Еще можно сделать, что бы плазма поднималась:))
