Усилитель "ming cinema"
  • Автор темы Автор темы ming
Статус
Сегодня приобрел "маленький, сиротский" динамик НЧ, автомобильный, нужный от 20 Hz не смог найти. Встал в хорошую монетку. Теперь подумываю на паре таких, в машину саб собрать.:))
SAM_0370.webp SAM_0371.webp SAM_0374.webp SAM_0375.webp SAM_0376.webp SAM_0377.webp
клевый динамик:) Ватт 100 наверное
Свой указанный номинал держит без какого либо напряга. Ланзар на 2-х парах.
тоесть 300 ватт?:)
Чтоб не фоткать паспорт, нашел в нете.
Тут только параметры ТС не все, как в паспорте......
ватты указаны в RMS или PMPO системе измерений? а то понаписать могут что угодно..
но выглядит солидно, внушает :)
двенашка в доме-беда соседям
В частном самое то :D
Скрутил на черновую корпус саба, получилось офигенно! Поставил 3 ФИ.
В программе "Генератор НЧ" выставляю 30Гц, от вибрации чистоты на расстоянии 5 метров начинают дрожать все внутренние органы, выставляю 41Гц (так настроен ФИ по паспорту) наступает полный звуковой басс "аут".... "и хочется сходить подумать" :))
Габариты: 350 х 400 х 500 мм
ФИ: Ф 50 х 165 мм
Внутренний объем: ~ 60 литров, на данный момент. А нужно 56,6 литров.
Монументально смотрится.Толщины стенок в 16 мм не тонковато будет для такого динамика? А то будет вместе с динамиком и корпус играть)
какой диаметр у труб,какая длина и есть ли рёбра жёсткости внутри ящика?
прочёл пост ,увидел размеры,визуально диаметр труб показался заметно меньшим,разница в 3-4 литра погоды не сделает,просто настрока будет пониже на пару тройку герц.
Для дома саб? чем качаешь?
Не хилая такая бубнелка будет :D
http://www.tehnari.ru/attachments/f132/147934d1376238416-sam_0390.jpg
В середине корпуса имеется, на фото видно. Соединяет боковые стенки и заднюю. Еще несколько штук буду добавлять.
Чуть позже выложу фото изнутри.
ТС, дома саб нормально звучит с ланзаром?
Статус
