Усилитель "ming cinema"
  • Автор темы Автор темы ming
Статус
Переделал... Так нормально?
Рисовал с таким учетом, что потом напаяю поверх дорожки медный провод.
Неправильно.Безграмотно.И зачем пленка на плате? Диоды какие в выпрямителе ?габариты банок и их число.Желательные размеры платы?
А сделать БП на двухсторонке что мешает? Низ шины плюс минус , верх земля?
Цена текстолита пугает. 2000 тенге лист А4. Обычный 1000 тенге А4. И покупать 2-х слойный из за 1 выпрямителя смысла не вижу.
Поправьте пожалуйста как надо. Кондеры все по размеру которые на руках уже есть.
Ответьте на мои конкретные вопросы,может рально можно лучше сделать.
Вот вы мне скажите зачем полигоны не используете? И почему в БП второй слой не используете.Хотя и на одном можно сделать намного лучше,чем у вас.? Что полигоны закону Кирхгофа противоречат?
Программу начинаю осваивать. Рисую плохо, очень плохо... :tehnari_ru_942:
А ещё вопрос, а мост диодный на 10А не маловато?
Это много. Усилитель ТДА7293.
ну для усилителя то может и норм а вот в момент заряда такого количества конденсаторов не пробьет ли (я не утверждаю я ведь сам не спец)
Как таков вариант?
Я сам 2-я ступень начальной стадии 3-го колена. :D До этого собирал с более меньшей емкостью, вроде держал нормально...
Что пробьет ? Просто сопротивление разряженных конденсаторов стремится к нулю, думаю ничего страшного, если рабочее напряжение в два раза больше ... :)
Видимо что мост. Да врядли, раньше собирал работало ведь. И на 4 А мостах работало, правда маленько грелся. Вот и перешел на 10 А мосты.
Мост слабый .Не пойдет.
Другого пока в продаже нет.
Вот так примерно.На скорую руку и не зная габаритов
Теперь понятно. Сейчас переделаю.
Термистор обязательно на входе трансформатора или ИИП ставь или плавный пуск.Емкости весьма велики.
Нарисовал новую плату выпрямителя для сатилитов. Вроде нормально получилось. На днях закину фото выпрямителя для саба.
Поставил несколько фильтров, так на усякай случай. + 2 предохранителя, каждый по 5 ампер рассчитываю поставить. Диодный мост KBPC1010(BR1010).
Как и обещал фото выпрямителя для саба:
Начал изготовление тембр блока на LM1036:
Статус
