Моддинг "Вега 50АС"
sergey-las
Поддержка
31 Июл 2012
Моддинг "Вега 50АС"
Однажды я приобрел Вега50ас-106, после этого прошло немного времени и мне отдали Вега50ас-103. И тут я решил все это дело восстановить и сделать все в одном и современном стиле. Начал я с проектирования
Далее я преступил к разборке, герметизация меня поразила, в качестве герметика использовался паралон, а местами и вовсе сквозные дыры. Внутри красовалась паутина и клубки пыли.
    74.1 KB · Просмотры: 438
    60.5 KB · Просмотры: 474
    78.5 KB · Просмотры: 602
    39.6 KB · Просмотры: 604
    44.6 KB · Просмотры: 554
    64.4 KB · Просмотры: 601
    56.9 KB · Просмотры: 665
    57.5 KB · Просмотры: 428
    45.5 KB · Просмотры: 558
    45 KB · Просмотры: 458
    36.7 KB · Просмотры: 419
    38.1 KB · Просмотры: 386
    36.5 KB · Просмотры: 440
Вот это да все есть, только оживить и все, конденсаторы скорее под замену пойдут, а катушки не выбрасывай.Сделано в СССР. Как раньше писали и знак Качества.
епт.Вот это да все есть, только оживить и все, конденсаторы скорее под замену пойдут, а катушки не выбрасывай.Сделано в СССР. Как раньше писали и знак Качества.
Два конденсатора точно под замену, как только вытащил сразу услышал звук "пересыпания песка".
Хорошая акустика, к дивиди и как в кинотеатре, либо к усилителю НЧ, только их нужно будет сделать не один, ну разберешся вообщем.Блин это ж такую музыку можно сделать, у меня слюни по всей клаве, ну короче удачи, да и в копеечку влетит, ну а что делать.
хорошая аккустика,к дивиди и как в кинотеатре,либо к усилителю НЧ,только их нужно будет сделать не один,ну разберешся вообщем.
Помимо этих 4х колонок будет еще и бандпас.
Затем пошла чистка, герметизация швов и проклеил утеплителем.
    59.7 KB · Просмотры: 379
    108.6 KB · Просмотры: 434
    52.2 KB · Просмотры: 366
    22.7 KB · Просмотры: 359
    69.3 KB · Просмотры: 411
    45.4 KB · Просмотры: 288
2-sergey-las
вот как поступил бы я:
зашкурил шлифмашитнкой все корпуса Снаружи.
Купил(заказал,достал,в общим -разжился) берёзовой фанерой толщиной 8-12мм и ей бы оклеил весь корпус,тем самым нарастив толщину стенок.
далее зашкурил бы хорошо уже приклеенные листы к корпусу и заново оклеил шпоном и полакировал или самоклейкой оклеил.
внутри оклеил стенки ватином,заменил *погремушку* на конденсатор такой же ёмкости ,как указано в схеме фильтра, хорошо загерметизировал корпус изнутри ,а вместо паралона,который служит прокладкой для задней стенки,использовал оконный уплотнитель.Заднюю стенку так же усилил бы поперечной рейкой для бОльшей жесткости и наклеил на неё изнутри тот же ватин или войлок.
с динамиками просто провёл бы профилактическую работу,СЧ динамик ВОЗМОЖНО бы заменил на 4гд8+10Ом*10вт,но это уже просто как вариант.
выточил бы шипы или купил готовые и поставил колонки на них.Больше ничего бы делать не стал.
Касаемо передней панели,то сделал бы тканевые грили,либо *обновил* краской те что есть декоративные накладки и сетки.
ИМХО
2-sergey-las
ИМХО
Что касается наращивания стенок я установлю распорки, так как фанеры на них надо будит как минимум лист (а еще и на передние панели столько же) -таких вложений они не стоят(обойдемся брусками).
На задних стенках будут 2 вертикальные рейки.
Динамики менять не буду.
Вместо шпона приобрел хорошую а главное красивую пленку, темное красное дерево.
Передние панели будут изготовлены из фанеры, то есть нарастим передние стенки, что бы утопить динамики, а стандартные оставлять нельзя так как они на АС 103 и 106 разные, а надо одинаковые и модные:D
Шипы будут выточенные (заводские меня не устраивают)
И то уже хорошо,желаю удачного завершения проекта.
слежу за темой. :)
Я тоже, практически, ничего кардинального менять не стал в таких колоночках (у меня 50АС106). Только внешний вид *подправил*, проводку поменял, внутри оббивка утеплителем "кнауф" :) Передний пластик, чтоб не скрипел, не трещал прикручен через *оконный уплотнитель*. Только одну колонку пока сделал, уже года полтора до второй руки не доходят. Зато интересный эффект при прослушивании музыки :))
Снял задние панели и получил большие дырки:Dих заделываю вбивая нужного размера ДСП, углубления зачистил железной щеткой затем выронил опилками с ПВА. Далее вырезал куски из фанеры большего размера и прикрутил изнутри заранее промазав герметиком .
    57.4 KB · Просмотры: 187
    101.7 KB · Просмотры: 190
    215.7 KB · Просмотры: 212
    306.7 KB · Просмотры: 229
    103.1 KB · Просмотры: 221
    149.2 KB · Просмотры: 186
    74 KB · Просмотры: 187
    154.7 KB · Просмотры: 203
Сергей, очень интересно, слежу за темой. Интересно, что у тебя в итоге получится.
Я в принципе по схеме и чертежам этой акустики делал свои
Сегодня утром устранил сколы.
А ближе к вечеру обклеил две колонки. Дольше мучился с фотками, но цвет правильный та и не получился !
    21.2 KB · Просмотры: 297
    31 KB · Просмотры: 277
    39 KB · Просмотры: 321
    14.9 KB · Просмотры: 294
    17.6 KB · Просмотры: 214
Продолжаю обклеивать...
    175.1 KB · Просмотры: 3,022
    147.7 KB · Просмотры: 401
Молодец! Продолжай в том же духе!
Когда же я своими займусь :tehnari_ru_942:
Молодец, цвет самоклейки, что надо! ;)
Вот только не как не могу хорошо сфоткать, не могу поймать день:D
Зашпоклевал и обклеил задние стенки.
Ну и первая примерка....
    73.4 KB · Просмотры: 320
    18.5 KB · Просмотры: 293
    13.6 KB · Просмотры: 272
