Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Моддинг > Дневники работ
Старый 29.09.2012, 19:45   #1 (permalink)
dipq
T&N
Аватар для dipq
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 13
Wink Усилитель "MiniTon"
Всем доброго времени суток!
Недавно закончил ремонт в доме, но счастье было не долгим,
по каким-то причинам у меня перестал работать музыкальный центр, который я использовал как акустику для компьютера.
Уже 3 день слушаю музыку и смотрю фильмы в наушниках, мене это уже надоело.
Все таки я решился сделать себе полноценный стерео усилитель, но максимально дешевым, миниатюрным и с приличным качеством звука.
Так что выбор пал на микросхему TDA7294.
Микросхема довольно неплохая с приличным звучанием.
С блоком питания еще нечего не известно, но достоверно одно, это будет ИИП.
dipq вне форума   Ответить с цитированием
Чтобы не заходить в тупик вы можете пролистать аналогичные темы
Усилитель "Корвет" 100У, нужен совет
На конкурс "Моддингу в России - 10 лет". Колонки и усилитель "GlaZZZ Audio" by GlaZZZ
Как отремонтировать усилитель в магнитофоне "Аэлита РМ-240С"?
Старый 29.09.2012, 21:23   #2 (permalink)
dipq
T&N
Аватар для dipq
C микросхемы TDA7294, нужно снять 50ватт на 8 оМ, отсюда следует что нужно рассеивать около 30ватт,
радиатор понадобится площадью не менее 460кв.см при нагреве радиатора 70г и TDA7294 до 90г при комнатной температуре 20г.
Радиатор от усилителя 100y-101
от него я отпилил радиаторы размером 20x4 их площадь приблизительно 500кв.см
Большое спасибо Владимиру (aborigen2010) За радиаторы.
Старый 29.09.2012, 21:44   #3 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
2-Losten
жду продолжения
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2012, 23:03   #4 (permalink)
dipq
T&N
Аватар для dipq
Немного продолжил.
Старый 06.11.2012, 18:45   #5 (permalink)
dipq
T&N
Аватар для dipq
Долго думал над оформлением, и все таки не стал заморачиваться так сильно с корпусом.
Решил взять за основу корпус от DVD THOMSON DTH125EL, (который валялся без дела)
толщина корпуса составило те же 40мм с ножками 45мм.
Старый 11.11.2012, 21:13   #6 (permalink)
dipq
T&N
Аватар для dipq
Презалью ка фото по лучшего качества.
Старый 11.11.2012, 22:25   #7 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Хорошее начало, успехов
Старый 15.12.2012, 14:43   #8 (permalink)
dipq
T&N
Аватар для dipq
наконец то пришли детальки.
Старый 18.06.2013, 14:02   #9 (permalink)
dipq
T&N
Аватар для dipq
медленно продолжаю,
была собрана всего пока что 1 плата TDA7294
Также был приобретён ПалНик
(был куплен у zuboka с внешнего форума)
P/S не решился браться пока что за унч D класса
Долго думал над материалом крышки,
все таки решил сделать крышку из жести.
Радиаторы закрепил на болтики
и замазал холодной сваркой стыки,
тем самым сделав конструкцию более устойчивой.
Теперь думаю, что теперь делать с днищем....
Старый 18.06.2013, 14:43   #10 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от Losten Посмотреть сообщение
Теперь думаю, что делать с днищем....
Несколько поздновато.
До сухой сварки можно было отрихтовать до абсолютно ровно, а теперь...
Но уверен что выход найдешь!
Часовой пояс GMT +4, время: 03:01.
