29.11.2006, 14:09 | #1 (permalink) |
Идея мода компа в стиле "Дальнобой"
Прошу единомышленников (уверен, таковые имеются) высказывать свои предложения, идеи (не копирайтные;)), возражения. Пока еще из компа не получилось нечто ужасающее и карикатурное одновременно. |
29.11.2006, 14:09 | |
Возможно вы не обращали внимания, но на нашем форуме так же есть аналогичные темы Пропали кнопки "Вперёд", "Назад" и "Вверх" "Застывание" компа при анализе SiSoftware Sandra Видеокамера SONY записывала в формате в "mpg", а теперь стала в "m2ts". Почему? |
29.11.2006, 14:41 | #2 (permalink) |
"Встречка" тоже двухполосная :) Американские грузовики в стиле Вестерн и европейцы. По европейцам особо не чего делать, а вот по американцам...
Можно найти какую-нибудь трубу под хром (вроде бампера или кенгурина) и прицепить. Или две по бокам симметрично, вроде выхлопные трубы. Но подходящие трудно найти для этого. Подсветить системник светиками по периметру. А ещё обвешать флажками. На переднюю панель - что-то типа радиаторной решётки. Желательно тоже под хром. По идее, всё это дело можно покрасить под американский флаг, но это не патриотично. За то так будет больше ассоциаций с каким-нибудь Петербилдом. Можно даже внутрь системника поместить деозодорант для салона авто. Всключил комп-завоняло каким-нибудь лимоном :) Только если что-нибудь прольётся на железо... И шильдик повешать W12 (хотя, это легковой люкс-класс) :) |
29.11.2006, 14:53 | #3 (permalink) |
:) Поржал малость с дезодоранта... Забыл добавить: из меня прям лезет патриотизм и я поддерживаю отечественный автопром:) Т.е. КамАЗ - rulezzz. Согласен, американские тягачи эффектней смотрятся, чем европейские "темные лошадки", но именно эта напыщенность меня и отталкивает от "америкосов".
И еще: мод без подсветки - не мод (имхо), но неон - прерогатива стрит-рейсеров, на фурах не видал. А на одних светодиодах далеко не уедеш:) Какие будут соображения? |
29.11.2006, 15:13 | #4 (permalink) |
... Холодный катод., как-то хакер писал, он тоже на нем свой мод делает., - это лампы такие тоненькие 2мм прим. (если заинтересует пиши (только Хакеру, он ответит точнее и правильнее на мой взгляд)) :)
29.11.2006, 15:41 | #5 (permalink) |
Я тоже неон не видел у дальнобоев.
Видел рекламу Кока-Колы? Её каждую зиму показывают. "Праздник к нам приходит..." Там едет куча грузовиков (кока-кольных), они все увешанные лампочками. Ну... через каждые 2-5 см по светику у всё Оk. Представляю такую гирлянду :) А что б на КамАЗ смахивало можно придать компу сине-белую гамму (как грузовики, на которых Париж-Дакар (последняя гонка по другому называлась, кажется Лиссобон-Дакар) выигрывают). Опять же повешать что-то вроде кенгурина (он идёт по периметру лобового стекла, т.к. он ещё и каркас безопасности) и на него 4-6 противотуманок. (Вместо противотуманок можно 40мм вентиляторы :)) И значок КамАЗовский прицепить. Или окно в форме лошади вырезать. Но это больше под КамАЗ тянет, чем просто грузовик. |
02.05.2008, 09:57 | #7 (permalink) |
Срабатывает УЗО при подключении тел. кабеля к модемному разъему...
Добрый день!
Суть вопроса в следующем: во время работы компьютера при подключении телефонного кабеля к модемному разъему "line" срабатывает УЗО. Тоже самое происходит и при другом блоке питания, другом телефонном кабеле и другом модеме. Даже если компьютер отключен, при подключении к модему также срабатывает УЗО на отключение компьютера. В чем может быть неполадка? Возможно ли, что неисправна материнская плата (хотя без подключения модема компьютер работает в нормальном режиме)? Заранее благодарен за ответы, с уважением, Роман. |
03.05.2008, 16:04 | #10 (permalink) |
Я имею ввиду если блок питания отключить проблема остается?
