Мой первый моддинг мыши
  • Автор темы Автор темы ALS
ALS
16 Мар 2011
Это копипаст моего ворклога с моддинг.ру, надеюсь, и местным моддерам будет интересно.
Недавно заглючила моя рабочая лошадка A4 Office-8K.
Не стал ее чинить, а на смену ей приобрел X-710BH. Посидев с ней день, понял, что зря старушку променял...
Поэтому достал ее из стола, перепаял шнур (дело было в нем), и тут подумал : раз уж я ее разобрал - не сделать ли ее этаким "монстром общения" ?
Что я под этим подразумеваю.
Из-за того, что свободные USB-порты в системнике кончились (а их и было там всего 4), на столе сейчас - куча мелких USB-девайсов.
Хаб, в нем - картридер, мелкий блютус, ИК-приемник для пульта ДУ...
Все это болтается, занимает место на столе, собирает пыль и т.д.
А поскольку внутри мыши много свободного места, часть этой мелочи можно(нужно!) запихнуть ей внутрь.
Т.е. сама мышь будет еще и хабом, и с кучей функций внутри.
Идея не нова, думаю, многие уже видели мыши с вентиляторами, вибрами, ЖК-дисплеями и даже торчащими флешками...
Надеюсь, у меня хватит сил вовремя остановиться :tehnari_ru_942:
Внутренности.
Плата с тремя дополнительными кнопками приподнята над основной и между ними есть очень заманчивый зазор...
Кроме того, до верхней части корпуса там еще 1-1,5см свободного места.
Вот эти-то два "объема" и будут использоваться.
Предполагаемый хаб-донор при разборке оказался типичным куском отличнейшего, жирного кЕтайского гуано.
Надеюсь, к его создателям перед смертью придет понос. Месяцев за 90...
И дело даже не в его внутреннем убранстве. Просто ни одна из мышей, подключенных через него, не работала.
Флешка увиделась, но читалась/писАлась до одури медленно. Ясно, там USB1.1. Но что ж тогда с мышами ?
Второй кандидат - Sven HB-015. Обвешал его двумя мышами, картридером и флешкой, все работает нормально. На нем и остановился.
... что называется - почувствуйте разницу. При том, что разница в цене между этим хабом и китайчОй - 20укро-грывней (2,5$).
Но, кстати, на обратной стороне платы все же есть остатки флюса.
Далее потрошу его уже по-взрослому.
Разрезал шнур. Один конец припаял к хабу, другой - к разъему на плате мыши.
Накрыл хаб тонким пластиком, чтоб не закоротило. И поставил на место плату с доп. кнопками.
В итоге имею мышь-"хаб" с возможностью подключения трех USB-устройств.
Каких ? Вот кандидаты на "впыживание".
Мини-блютуз. Свой фотографировать не стал, он похож на флешку, но вот такой присунуть можно :
Тоже китаец, но работает нормально, глюков пока не замечено. Сам комплект выглядит так :
Еще один кандидат - доп. клавиатура на 4-5 кнопок.
Их и так уже есть 4шт (office switch - не в счет). Но хочу еще больше, MOAR !!!
Какие функции на них повесить - дело стопятое, главное, чтоб сами они были ).
На другом форуме один сисадмин предложил еще запихнуть туда загрузочную флешку.
Во-первых, никогда не потеряется. Во-вторых - из мыши получится почти родная сестра бубну.
Но сам я ничего не админю, со своей мышкой никуда ходить не буду, поэтому этот вариант пролетает.
В любом случае, снаружи торчать ничего не будет, все девайсы лишатся своих разъемов/корпусов и будут размещены внутри.
Борюсь с жадностью. Оказывается три свободных USB-порта - это очень мало.
К тому же, есть еще один кандидат, из разряда свистоперделок, но каких ......
последний кандидат. Наверное, в свое время многие видели ЭТО :
В 2006-м году фотографии сего агрегата повергли мировую общественность в шок. Гугл до сих пор выдает его в каждой второй строчке по запросу "mouse lcd screen" и в каждой первой - "мышь с ЖК дисплеем".
Ворклог находится тут , там же - схема и ссылка на софт.
Если в двух словах - парень запихнул дисплей от Нокии-6610 в G5. Правда, не без костылей (три проводка, которые находятся в оплетке с основным USB-шнуром и подключаются к LPT).
Согласен, это было 5,5 лет назад... Тогда и LPT еще не был диковиной.
Не то, чтобы я завидовал и не спал все эти годы, но, в общем, "есть у меня один могильничек" (с) : на КМ-2009 я собирал мини-кейс, в который хотел поставить дисплей от Siemens-S65 :
Но своими размерами он никак не вписывался в лицевую панель, поэтому на тот момент ему была найдена достойная замена.
Вот и пролежал он почти 3 года, ожидая своего звездного часа ;)
Итак, в спинке грызуна однозначно будет этот дисплей, внутри - блютус, доп. кнопки и ИК-приемник.
Очень интересно. Обязательно буду следить за темой. Судя по картинке, уже все работает, осталось только вставить?
Да, он работает, но в собранном виде, как я ни пытался, в мышу он не влез.
Пришлось делать еще такой же, но размещать электронику чуть по-другому.
Я думаю дисплей это лишнее, а вот последний порт я бы не стал ничем загружать а просто вывел наружу разъёмчиком, модилу подключить или флэшу, ну ещё что нибудь приткнуть можно:D Но вообще я бы наоборот все эти вещи разместил в самом системнике, ну по крайней мере блютус, и экран, а хаб лучше в клаве бы разместил для подключения лабуды всякой, а то лень каждый раз к системнику тянуться:D Но это я, у тебя другая ситуация и я тоже буду приглядывать:D По поводу дисплея, если очень хочется то можно:D Почему не зделать для мышки новую крышечку! Сечас почти везде продаётся полимерная глина, говорят довольно прочная после запекания в духовке:D У меня кстати точно такой же мышь в столе валяется, только радио:D
Извени уважаемый...смутно вериться...тёмно..Надо было тему начинать с того ,что "Вот видел как то в интернете...". гуглишь?:tehnari_ru_184:
представляю мышь...+к ней внешний накопитель+usb модем+ принтер.... и телевизор тоже как то запитан с холодильником :tehnari_ru_707:
В системнике у меня всего лишь 4 разъема. Больше нету. Ставить планки на заднюю стенку/морду - не вариант, системник такой.
На данном этапе 2 разъема заняты клавой/мышей, один - картридером и последний - хабом. В хаб как раз и включены флэшка, блютус, ИК-приемник. Вот от этих-то последних и хочу избавиться - запарили эти сопли на столе.
Теперь что касается дисплея.
Комп включен круглые сутки. Но постоянно за ним никто не сидит. И монитор, ессно, уходит в спячку. Часто включено интернет-радио или просто винамп.
Так вот, на дисплей можно вывести :
- часы, температуру за окном (есть веб-термометр, подключен к этому же компу)
- характеристики железа (температуры, загрузку CPU/GPU/etc)
- информер электронной почты
- информацию из Winamp-а или название интернет-радиостанции
- м.б. еще что-то...
Самое главное, для этого не надо елозить мышей по столу и включать основной монитор.
К слову, о потреблении.
Впаял в разрыв питания резистор на 0,1ом и замерял напряжение на нем по мере подключения девайсов.
Итак, сам хаб потребляет от USB-порта 70мА
хаб + мышь - 90/110мА соответственно, в покое и в движении
хаб + мышь + ИК-приемник - 95/115мА
хаб + мышь + ИК-приемник + ЖКИ - 280/300мА (основное потребление у ЖКИ - DC/DC-преобразователь для подсветки)
Самое слабое звено во всей конструкции - хвост. Он длиной 1,8м и достаточно тонкий.
До мыши доходит только 4,7в.
Кардридер (тот, что был на одном из фото) при таком напряжении не запустился, поэтому в опытах не участвовал. Соответственно, и четвертый USB-хвост был пока не занят.
Т.о. по току запас есть, если же для работы блютуса не будет хватать напряжения, придется чуть укоротить шнур или поменять его на более толстый.
Либо заменить DC/DC в дисплее на более экономичный.
Разобрал верхнюю крышку. Прорезал окно.
Насадка у дремеля - тонкий (ок, 0,3мм) стальной круг с алмазной крошкой. Пластик резать очень удобно - нет пыли и толщина реза ок. 0,5мм.
Потом разобрал еще и основание. Отрезал кусок платы. А-а-а, совсем не жалко...
И выпаял одну из кнопок, тоже мешала. Переставлю ее потом куда-нибудь.
В итоге получил ЭТО :
Засада. Во первых, сильно мешает ассиметричная форма мыши. Во-вторых - очень крутая "спинка", в результате чего дисплей оказывается потерянным глубоко внутри.
Немного подрезал левую боковинку, стало гораздо лучше.
"Мозги" для дисплея - микроконтроллер PIC16F690 и часовая микросхема PCF8583.
Для связи с компьютером используется мост USB-RS232 на основе микросхемы PL2303.
В качестве донора - дата-кабель от бесперебойника APC. Сама плата очень маленькая, кроме того, на ней распаян преобразователь уровней TTL-RS232.
Это дает офигенную плюшку - для подсветки ЖКИ не надо собирать DC/DC, а можно взять 12v прямо с платы переходника (отмечено стрелками).
отпаял провод от USB-переходника, заменил его папой-мамой
... и припаял к ЖКИ новые мозги
Интересно получается, продолжай:D
Софт.
Программа, которая занимается выводом изображения на дисплей - самописная. Состоит из нескольких модулей.
AIDA64 - из этой программы перехватываются и выводятся текущие параметры железа :температуры, загруженность, частоты, своб/занятая память (в т.ч. и видеопамять) и т.д.
Можно выводить как текстовые значения этих параметров, так и графики в виде цветных полос.
e-mail - информер для электронной почты. Отличается от обычного почтового агента тем, что не скачивает сообщения, а проверяет наличие новых. Если они обнаружены - выводит мигающую иконку.
WinAmp - поддержка аудио-плейеров WinAmp, AIMP и Foobar2000. Выводятся № трэка, исполнитель и название. Можно менять шрифт и его цвет.
В общих настройках можно менять фоновый рисунок, разрешение дисплея (есть поддержка и более крупного, 320х240), цвет/шрифт/размер часов.
тоже послежу-ка за темой,очень интиресно на данный момент тоже планирую похожее
