31.10.2011, 12:40 | #31 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Есть вопрос: как вынимал из разъема провода для раундинга? Их как-то отжать нужно, или что?
31.10.2011, 12:55 | #32 (permalink) |
Спасибо за комментарии
Wow4an, я даже и не слышал, что порошком можно красить грубо говоря в "домашних условиях" Если есть ссылка почитать - буду рад) Jack Vo, вентиляторы работают на ура) Это наверно единственные, у которых я действительно чувствую направленный поток (при максимальных оборотах - но так очень шумно получается)! В общем они стоят у меня ближе к минимум - но поток супер (так чтобы регуляторы на панель от Zalman-а светились синим). По поводу потерь - думаю что их нет, т.к. запускал распотрошенный в руках - разницы как таковой не заметил + ко всему они у меня утоплены в крепеже, т.е. так называемый тоннель составил около 1см Ваня, использовал специальный для этих целей инструмент, но помнится, где то читал, что можно даже иголками или чем то похожим..... |
31.10.2011, 14:19 | #33 (permalink) | |
Маньякер
Вообще есть специальный инструмент, но я пользуюсь сомодельным. Это тонкостенная трубочка (корпус от отечественного кондёра), внутренний диаметр которой совпадает с диаметром контакта в разъёме. Просто надеваешь трубочку, и тянешь за провод. |
01.11.2011, 20:01 | #35 (permalink) |
404
Из чего сделана оплетка на провода?
01.11.2011, 21:21 | #36 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Отлично сделано!!! Насчёт раундинга разрешите всё же поинтересоваться Если с молексами всё понятно то вот ATX тазъём мне так и не удалось разобрать как я только не изощрялся, можно увидеть этот инструмент
02.11.2011, 00:18 | #39 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Работа просто потрясающая и фото отчет тоже. Наблюдал с удовольствием.
02.11.2011, 01:04 | #40 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Подобный эффект достижим с любыми красками на растворителе: краска погуще+давление воздуха побольше+расстояние до окрашиваемой поверхности значительно больше привычного. Растворитель лучше брать жесткий (быстро-испаряющийся), краска пока летит должна чуть подсохнуть. По высыхании сверху акриловый МАТОВЫЙ лак на воде. Проверено.
