26.10.2011, 18:50 | #11 (permalink) |
Маньякер
Теперь подробнее о селекторе. Он включает питание усилителя, отключает стабилизатор на 5В (в тех режимах, когда он не требуется), переключает аудиовходы на усилитель, и переключает питание на устройства. Эти все манипуляции заключены в 4 режима: 1. выключено всё 2. включено радио 3. включен МП3 плеер 4. включен дополнительный аудиовход для внешних устройств. Всё прекрасно работает, что не может не радовать Теперь осталось доделать всякие мелочи. |
26.10.2011, 18:50 | |
Похожие на вашу темы так же встречались на форуме VEF202 Радиоприёмник на КХА058 Как подключить радиоприёмник? |
27.10.2011, 18:10 | #13 (permalink) |
Маньякер
Вот тут я честно не понял )) Чем я заслужил такую репутацию? Но всё равно большое спасибо!
На счет диффузоров - нет, к корпусу они не прижаты, там есть специальная прокладка, благодаря ей диффузоры находятся на некотором расстоянии от корпуса. Снизу на фото видно. |
27.10.2011, 18:29 | #15 (permalink) |
Маньякер
Сегодня прорезал отверстие для USB порта и еще три "технологических" отверстия по краям отверстия, предназначенного для ручки регулятора тембра. Вместо тембра теперь здесь будет орган управления МП3 плеером. Подобно валкодеру на автомагнитоле, здесь будут распологаться 3 микро кнопки, ручка же останется та, что тут и была.
Сам USB я припаял к кусочку текстолита с заранее сделанными дорожками, и будет крепиться двумя болтами. Снаружи, отверстие под USB прикроется металлической пластинкой на шарнире, подобно язычку дверного замка. |
28.10.2011, 18:05 | #16 (permalink) |
Маньякер
Сегодня занимался кнопками. Сначала отпаял те кнопки что были на плате FM модулятора
Потом все время убил на размышления и бессмысленные опыты по методам крепления ручки бывшего регулятора тембра, ведь теперь у него совершенно другая функция. Решение всётаки было найдено Не обращайте мнимания на море термоклея, это от всех тех опытов, что закончились неудачей Теперь при нажатии вверх это пауза/плей, вправо/влево - следующий/предыдущий трек. |
28.10.2011, 20:45 | #17 (permalink) |
Маньякер
Вот решился сегодня всё собрать воедино, чтобы опробовать в собранном виде. Заодно снял видео, на котором понятен весь принцып работы.
Работа над приёмником еще не закончена, так что смотрим, коментируем, советуем |
29.10.2011, 00:58 | #20 (permalink) |
Member+
Зачётный приемник, однозначно! С новой шкалой настройки, я думаю, заморачиваться не стоит дабы не испортить внешнего вида. Да, собственно говоря, не внешний вид в этой работе главное, хоть это и подарок. Главнее суметь организовать сопряжение таких разных устройств, да ещё чтоб вся эта система исправно работала.
