30.08.2011, 21:11 | #1 (permalink) |
Усилитель и акустика. Долгострой
Задумка: Всем спасибо за советы. Но планы немного меняются. Расскажу почему. Сегодня замерял напряжение на выходе всех звуковых устройств, что имеются дома. На DVD, компе и телевизоре - 1В что для моего усилителя хорошо, т.е. при 1В на входе усилителя он выдаст 100Ватт на выходе. А вот на телефоне и плеере даже близко нету 1В, там около 0.5-0.7В что не есть хорошо. Поэтому решено сделать предусилитель. В связи этим проект разбивается на 2 корпуса. В одном усилитель, софт-старт, защита АС, а в другом соответственно предусилитель, регулятор громкости (возможно моторизированный с ДУ, т.к. имеется потенциометр ALPS) и селектор входов. ---------------------- Проект первого корпуса уже почти готов (почти, потому что остальное будет дорабатываться в процессе), собственно он (фото кликабельно): 1. Общий вид: 2. Вид сверху: Верхняя крышка (ДСП толщиной 5мм) будет крепиться в пазы профрезерованные в верхней части корпуса (выделены белым цветом) на обычные М3 винты. Гайки будут закреплены снизу в ДСП. 3. Вид спереди: Орган управления будет только один - кнопка вкл/выкл. 4. Вид сбоку: Здесь тоже всё предельно просто. Со шрифтами я ещё играюсь, поэтому этот не окончательный. 5. Вид сзади: Кулеры будут прикрывать "стандартной" решёточкой. Сделаны они по такому принципу что... даже не знаю, как выразиться. Так как почти весь корпус будет сделан с ДСП 10мм, то кулер не будет сидеть за ДСП, часть его корпуса будет сточена, а сам вентилятор "будет занимать место в ДСП". Вид снизу показывать не буду т.к. там нет ничего необычного. Да и ещё на счёт вентиляции. Я думаю, вентиляции сбоку вполне хватит притом, что будут использоваться радиаторы в паре с кулерами. ---------------------- Что скажите по поводу проекта? Как вам вообще? Жду отзывов и предложений! P.S. Корпус преда будет выполнен в этом же стиле, но за его разработку я и браться не буду пока не сделаю основную часть, т.е. усилитель. P.S.S. За форму изложения извиняюсь, проект ещё сырой, поэтому излагаю, как оно есть в голове. |
30.08.2011, 21:11 | |
Вам должны быть интересны данные обсуждения Портативная акустика SV Долгострой Компьютерная акустика 5.1 Компьютерная акустика 5.1 Не работает акустика 5.1 |
31.08.2011, 17:34 | #2 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
корпус прикольный! да и проэкт ничего. жду продолжения
долгострой, предусилитель, транзисторы, усилитель |
