28.04.2011, 04:36 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили 129 раз(а) в 9 сообщениях
Панель 5,25"
Делал его с подачи нашего севастопольского овера Postman-а. Суть такова - на новых материнских платах MSI P67A-GD65 как, впрочем, и на многих других продуктах этой фирмы присутствует разъем V-Check Points для контроля основных напряжений. В принципе, контрольные точки несложно найти на любой железяке, но мысль организовать аппаратный мониторинг пришла почему-то только сейчас. Возможно, потому, что разные программы под разными осями нередко показывают абсолютно разные значения. Итак, Postman попросил сделать 4-канальный вольтметр, который бы не сильно портил внешний вид его корпуса HAF-932. В основе - моя старая схема на основе PIC-контроллера и графического ЖК-индикатора с разрешением 132х32 точек. Правда, выводить графику на этот дисплей можно только при очень большой фантазии (слишком мало разрешение), но в текстовом режиме он имеет 4 строки по 20 символов и при этом легко помешается в размеры стандартной 5,25"-заглушки. Вид на монтаж. Не слишком аккуратно получилось из-за того, что изначально плата разрабатывалась под другое применение, поэтому часть элементов навешаны "просто так", но на работе это не сильно сказывается Сами напряжения пусть никого не смущают, это тест. Заглушка от HAF-932 как будто специально заточена под этот индикатор К разъему панель подключается шлейфом с пятью одиночными разъемами (можно использовать идущие в комплекте с материнкой), питание берется от молекса. Светлая полоса по периметру экрана заклеена черным оракалом. Ну и результат - Фото корпуса с установленной панелью : |
28.04.2011, 04:36 | |
На форуме ранее создавались аналогичные обсуждения "Никитин" пообещал новые иски против пользователей "ВКонтакте" Пропали кнопки "Вперёд", "Назад" и "Вверх" 5.25" панель и цвет корпуса. Два вопроса |
30.04.2011, 01:40 | #4 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Ого, классно, интересно а можно ли такое сделать на Mt16s2h v7 дисплее, и без пика Просто у меня программатора нет, а авр-ки через 5 проводков шью
30.04.2011, 03:02 | #5 (permalink) |
Наверное, можно.
Но я с АВР-ками не работаю. В качестве помощи мог бы кинуть ссылку, но опять затрут за "рекламу сторонних ресурсов" (с) Поэтому, google раз, google два |
30.04.2011, 10:31 | #6 (permalink) |
Лентяй
Да это понятно, термометры и у нас на сайте есть, только надо объединить 3-4 и вывести на один экран Ну в общем понятно спасибо за помощь
заглушка, моддинг |
