15.01.2011, 14:23 | #61 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
50 - 100 мВ или 100 - 500 мВ?
15.01.2011, 20:11 | #62 (permalink) |
Почётный Шарлотан
вот такой волосатый монстр получился)):
15.01.2011, 22:22 | #63 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Дорожки надо обязательно облудить чтоб избавиться от микротрещин и окисления, почему никак, намазываешь дорожки флюсом и облуживаешь
15.01.2011, 22:24 | #64 (permalink) |
Почётный Шарлотан
чего-то не работает энто все....(
15.01.2011, 22:44 | #65 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Проверил тестером, на плате питание есть, но в динамиках нету ни звука, даже тдашка вроде чуть-греется.
и ни чего в динамиках. даже при вкл\выкл.
16.01.2011, 16:45 | #66 (permalink) |
Почётный Шарлотан
После долгих размышлений., пришел к выводу, что виновата микросхема...другому просто нечему ломаться.Просто наверное не выдержала 3х перепаек.)
скоро времени не будет совсем, а новую сделать не успею. Может купить готовую за 700рэ в радиодеталях? Жалко. но тогда больше не успею ничего, а хотелось бы еще сварганить индикатор уровня сигнала, доделать внешний вид...а потом может еще для саба 1ну сделать усилок..на TA8225H(45Вт) если найду схему, но это потом. Купить или нет? наверное да...
17.01.2011, 01:32 | #67 (permalink) |
Почётный Шарлотан
не удержался, купил таки. только там в этой плате нет R2 и нет кондеров 2х: С10 и С8
но нужны ли они?
17.01.2011, 14:07 | #68 (permalink) |
Почётный Шарлотан
так. в корпусе сделал 2 юсб зарядки(как и советовал Влад) из доп. юсб, вроде хорошо получилось, только пришлось круглую дырку чуть-подломать. то так даже лучше, больше микросхема там поместится
17.01.2011, 22:02 | #69 (permalink) | |
Почётный Шарлотан
и еще. а st-by это вкл и вык. а если он не зажат, то как тогда? вкл или выкл?
18.01.2011, 00:13 | #70 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Настал тот час, когда я включил энто....и ОНО ЗАРАБОТАЛО!!!!!!!!!!
счастья - полные штаны осталось настроить, там похоже резисторы какие-то левые, и полярность у 2х входов не та. сейчас посмотрю чего можно сделать, и буду работать над внешним видом и экволайзером, купил микруху AN6884, половину дискретов, (видимо продавец был пьян немного вот схема, попробую сделать завтра. вы бы хоть написали чего....
Хотел как лучше, а получилось идеально! Последний раз редактировалось Ваня; 18.01.2011 в 00:23 |
