16.02.2011, 14:18 | #111 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
19.02.2011, 23:41 | #113 (permalink) |
Поблагодарили 5 раз(а) в 1 сообщении
Я обычно делаю так:
сверлю отверстия в нужных местах под диаметр болта ставлю болт с обратной стороны наворачиваю гаечку и паяльником нагреваю её, при этом ровно тяну за болт когда гайка погрузится в пластик - убираю паяльник и продолжаю удерживать болт до полного остывания, п/п устанавливается на пластиковые втулочки, лишняя резьба срезается |
20.02.2011, 13:54 | #114 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Я делал как и вы описывали -шурупами\саморезами с паяльником сверху, и методом "дикого паяльника"(он был вышеописан мной берется кусочек пластмасски.....был даже клей момент. Для меня не принципиально. Главное что бы держало
23.02.2011, 19:43 | #115 (permalink) |
Ну так залить всё нахрен герметиком Момент, а п/п на проволочки привязать. Тоже без принципа и держать будет, а всё же когда, открываешь своё изделие(ремонт, регулировка) приятно посмотреть и репу чесать ненадо "что здесь и где", "неужели это я в таком то году слепил, во блин.."
23.02.2011, 21:57 | #116 (permalink) |
Почётный Шарлотан
НУ там всего 2 платы: БП и сам усилитель. А вот проводов от входа. к регулятору, от туда к усилителю, от него к выходу, и параллельно от регулятора на наушники...во как
27.02.2011, 17:49 | #118 (permalink) |
Почётный Шарлотан
управление на ик думал, но не знаю как, темброблок считаю совершенно ненужной деталью, т.к. все есть в компе, да и звук оно портит. и искать его надо...
уровень сигнала просто некогда сделать(как и все остальное), буду на каникулах делать, может частями на выходных если освобожусь... вот в старом видике было ик управление, все осталось от туда...может можно чего-нибудь сварганить? про регулятор громкости молчу. но хотя бы чтобы включалось
02.03.2011, 01:06 | #119 (permalink) |
Да нет в видике процессор непойдёт - у него задачи и функции совсем другие чем нужно для усилителя. Я имел ввиду систему управления телевизором МПР5-5 и пульт ПДУ5-1 (кнопки Яркость, громкость, контраст, насыщенность - на пульте расположены раздельно) телевизоры 5 поколения Фотон 51ТЦ5110, TERFON, MEGANOM, KRYM на КР1568ВГ1. А как исполняющая схема подходит на LM1036
09.04.2011, 18:04 | #120 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Так! появились нормальные динамики(Сонет 10 АС 231) подключил их к усилку, лучше стало, однако некуда подключать саб. Нужно делать к нему усилитель. подскижите, на чем можно сделать ват эдак на 30-50??
