Первый корпус
42n_crash
6 Дек 2010
Первый корпус
Доброго времени суток! Наконец-то решил начать делать свой корпус, хочется с самого начала вести "дневничок" мода, дабы люди опытные оберегли и направили)
Итак к сути:
Корпус делаю вот такой (ну или похожий) Только подсветку думаю сделать красной. Делать буду из ДСП, потом обшивать шпоном. Очень хотелось найти ДВД с щелевой загрузкой, но увы облазив весь митинский рынок, так его и не нашел :(
Несколько вопросов:
Не знаю какие кнопки будут смотреться симпотично на морде, подскажите плиз.
Какие, куда и сколько кулеров надо бы в него воткнуть? (Комплектация: AMD Phenom II X4, GIGABYTE "GA-MA770T-UD3", Kingston 2gb x 2,Sapphire HD5770, Chieftec 500 W)
    41 KB · Просмотры: 1,103
    70.3 KB · Просмотры: 188
Красиво. Есть вото в обычном освещении? Кнопки из аллюминия, 2 120 кулера максимум на выдув.
а это не фото, это графика.. наткнулся на просторах интернета, в душу запало) а на вдув не нужен?
Как вы считаете, вот такая кнопка с красной подсветкой (вернее пара) будет нормально смотреться?
    50 KB · Просмотры: 517
Ну вот, сегодня ударно потрудился, хотя и холодно на балконе возиться)) Собрал "куб", зашкурил грани, выпилил из оргстекла прослойку, поставил материнку.. Подскажите, если сделать подсветку оргстекла как на рисунке, поставить смд светодиоды (1), грань (2) закрасить чтобы свет отражался\рассеивался по всей грани, то каким цветом лучше закрасить? Белым или серебром? Или без разницы будет?)
    33.1 KB · Просмотры: 136
    193.6 KB · Просмотры: 132
    85.3 KB · Просмотры: 106
    70.9 KB · Просмотры: 150
На вдув снизу поставить можно.
Грань с номером 2 отполируй. А там где должна светиться оставь матовой.
2Various-Alex: ну снизу ставить кулер уже некуда))
2Taper: Спасибо, так и сделаю. А если ее отполировать до блеска, не будет потом на внешней грани светить "точечно"?
Было бы желание. У тебя ДСП 16мм. Кулер толщина 10мм. Посмотри такие есть. И от платы до ДСП ~ 5мм. Снизу ноги. Можешь уместить даже стандартный.
Матовая поверхность рассеивает свет. Все будет зависеть от количества светодиодов и их яркости.
ну ладно, буду экспериментировать)
а насчет кулера снизу уместить можно, там от платы до дсп не 5мм, а 16 мм) а имеет ли смысл?. нормального потока из-за платы не получится. я думал по бокам кулеры поставить, с одного вдув, с другого - выдув..
Помогите с подсветкой пожалуйста! Есть светодиодная лента из которой я хочу использовать и светодиоды, и сопротивления. Только на ней сопротивление впаяно в середине цепи, а можно ли его последним элементом поставить? И еще сопротивления припаяны разными полюсами по всей ленте, как их правильно подключать?
    81.3 KB · Просмотры: 196
Вот сделал половину подсветки.. вторая будет такая же.. единственное не очень нравиться что неравномерно светит.. Еще надо будет всю проводку закрыть шпатлевкой, но домашние вонять шпатлевкой не позволяют))
    113.4 KB · Просмотры: 110
    85.7 KB · Просмотры: 142
    48.9 KB · Просмотры: 137
    63.7 KB · Просмотры: 136
А желобки как выбирал??
Дремелем вручную.. Поэтому и кривоваты) Но это все равно, в принципе, не важно, все равно шпатлевать..
заглох проэкт,ато я тоже хочу из дерева делать кастом и с подсветкой
не заглох, а приостановлен пока.. заканчивать буду обязательно
новые фотки есть?
хочу делать тоже кубик с подсветкой)
НО ЧУТЬ НЕ ТАКОЙ)
Сам не пробовал, но мне посоветовали сделать отверстия под светодиоды и вклеить их в огстекло каким-то прозрачным клеем. Еще есть предложение проложить алюминиевую фольгу, чтоб свет отражался в стекло обратно.
