07.01.2011, 23:49 | #1 (permalink) |
Первый корпус
Итак к сути: Корпус делаю вот такой (ну или похожий) Только подсветку думаю сделать красной. Делать буду из ДСП, потом обшивать шпоном. Очень хотелось найти ДВД с щелевой загрузкой, но увы облазив весь митинский рынок, так его и не нашел Несколько вопросов: Не знаю какие кнопки будут смотреться симпотично на морде, подскажите плиз. Какие, куда и сколько кулеров надо бы в него воткнуть? (Комплектация: AMD Phenom II X4, GIGABYTE "GA-MA770T-UD3", Kingston 2gb x 2,Sapphire HD5770, Chieftec 500 W) |
07.01.2011, 23:49 | |
Возможно на форуме проблема уже решена, посмотрите в этих темах Первый раз! Во сколько лет? Мой первый БП Мой первый БП |
10.01.2011, 00:48 | #5 (permalink) |
Ну вот, сегодня ударно потрудился, хотя и холодно на балконе возиться)) Собрал "куб", зашкурил грани, выпилил из оргстекла прослойку, поставил материнку.. Подскажите, если сделать подсветку оргстекла как на рисунке, поставить смд светодиоды (1), грань (2) закрасить чтобы свет отражался\рассеивался по всей грани, то каким цветом лучше закрасить? Белым или серебром? Или без разницы будет?)
10.01.2011, 01:00 | #8 (permalink) |
2Various-Alex: ну снизу ставить кулер уже некуда))
2Taper: Спасибо, так и сделаю. А если ее отполировать до блеска, не будет потом на внешней грани светить "точечно"? |
10.01.2011, 01:07 | #9 (permalink) |
Было бы желание. У тебя ДСП 16мм. Кулер толщина 10мм. Посмотри такие есть. И от платы до ДСП ~ 5мм. Снизу ноги. Можешь уместить даже стандартный.
Матовая поверхность рассеивает свет. Все будет зависеть от количества светодиодов и их яркости. |
10.01.2011, 01:09 | #10 (permalink) |
ну ладно, буду экспериментировать)
