09.01.2011, 22:01 | #31 (permalink) |
Да и щели все равно будут. |
09.01.2011, 22:03 | #32 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
ДА я и пальцами подержу Клей сохнет от силы две минуты, а там уже намертво Темболее металл крышки покрыт каким то пластиком.
09.01.2011, 22:13 | #34 (permalink) |
Лентяй
изнутри пластика нет, а сверху я его конечно пошершавлю по краям, для лучшего сцепления, но совсем убирать не буду, ибо это пипец, он не отклеивается и не срезается по нормальному, он видимо как то наплавлен тонким слоем.
Последний раз редактировалось Weles; 10.01.2011 в 04:25 |
15.01.2011, 20:02 | #35 (permalink) |
Лентяй
Ну вот значится, вклеил решётку, сначала суперклеем, схватилось намертво, с другой стороны замазал холодной сваркой, купил автомобильную шпатлёвку NOVOL, она очень токсичная так что шпатлевать придётся ехать на вторую квартиру, перед шпатлеванием надо пройтись по всему корпусу шкурочкой чтоб убрать следы клея и чтоб эти места не выделялись по фактуре от остального, ещё поставил два USB на морду, надо из чего то делать декоративную наклейку чтоб закрыть отверстия, из алюминия не получилось, неровно и некрасиво вырезаются дырки под кнопку и USB, помимо декоративности наклейка должна быть крепкой чтоб на ней по нормальному закрепить USB, думаю куплю обычную пластиковую линейку и из неё и сделаю, и отверстия размечать удобно будет
15.01.2011, 20:06 | #36 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
да к вот про что вы говорили в моей теме))))
15.01.2011, 20:10 | #37 (permalink) |
Лентяй
Да, в 9 сообщении есть фотки задних USB, там они тоже были дополнительными, но там они в одном корпусе. И можно на ТЫ
17.01.2011, 04:41 | #39 (permalink) |
Лентяй
Вывел разъём для мыши, и сделал подключение передних USB в USB на материнке(они мощнее и скорость у них выше). Посмотрел на свободное пространство рядом с передними USB и пришла мысль что туда идеально влезет Кард-ридер!!! и на материнке как раз осталась свободная гребёнка, так что если получится то будет полноценный медиацентр Осталось ещё докупить кабель и пару разъёмов s-video чтоб вывести на заднюю панель и посмотреть как будет лучше, через тюльпан или с-видео(поидее должно быть одинаково), но качество изображения просто жуть, еслиб был посовременнее телик подключил бы через vga, но на моём только эти два типа разъёмов. Насчёт шпатлевания и покраски подумал что на морозе она плохо ляжет(были прецеденты) а на второй квартире у меня холоднее чем на улице так что поинтересуюсь насчёт покраски и пр. в автомастерсих среди друзей, и если цена устроит то сделаю там, если нет то буду ждать весны
17.01.2011, 10:04 | #40 (permalink) | |||
TEHNARI.RU
Не плохо вышло..
и Цитата:
