08.01.2011, 17:42 | #11 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
08.01.2011, 17:42 | |
Дам вам рекомендацию - прочитайте данные топики Что можно сделать из видеомагнитофона LG? Самодельный медиацентр Усилитель в корпусе от видеомагнитофона Sony Можно ли сделать часы из дисплея от видеомагнитофона? |
08.01.2011, 18:04 | #12 (permalink) |
Землемер
Сказал(а) спасибо: 35
Вырезать из жести новую решетку, или взять готовую решетку, подходящую по размерам, от какого-нибудь корпуса и прикрутить изнутри вместе с кулером. Как-то так.
Купил Ниву и не жалею. Никого не жалею... |
08.01.2011, 18:16 | #13 (permalink) |
Лентяй
Да решётку то найду, но не компьютерную Скорее всего типа как от колонок, думаю больше кулеров не надо, и так как пылесос Я имею ввиду как разметить так чтоб выпилить дырку ровно над процом.
08.01.2011, 18:30 | #14 (permalink) |
Землемер
Тогда я тебя неправильно понял. Я думал как уже готовые отверстия что на последних фото закрыть
08.01.2011, 18:36 | #15 (permalink) |
Лентяй
Закрыть то непроблема
Последний раз редактировалось Weles; 08.01.2011 в 19:16 |
08.01.2011, 18:53 | #16 (permalink) |
Землемер
А под процессор можно разметить отверстие так: берешь лист картона, вырезаешь отверстие под кулер, совмещаешь с кулером, отмечаешь на картоне края корпуса, вырезаешь, а затем переносишь на крышку. Вроде понятно получилось
08.01.2011, 19:03 | #18 (permalink) |
Землемер
Так ты в картоне заранее вырежь отверстие какое тебе надо, совмещаешь сначала отверстие с кулером, а затем размечаешь на картоне края корпуса. Вырезаешь по размеченному и вот тебе готовый трафарет. Хотя линейкой тоже можно
09.01.2011, 00:08 | #19 (permalink) |
Лентяй
Пока не добуду нормальную решётку будет так Получасовая проверка на перегрев, выявила только заметный нагрев БП, хотя 3 из 5ти корпусных кулеров направлены на радиаторы БП.
09.01.2011, 00:15 | #20 (permalink) |
TEHNARI.RU
вот то уже интересней
