27.12.2010, 20:57 | #1 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Медиацентр в корпусе видеомагнитофона
Вот общий вид, здесь привод ещё не закреплён а просто лежит для вида Далее фотки боков, кулеров конечно многовато, но БП довольно сильно греется да ещё и жёсткий диск над ним тоже имеет проблемы с перегревом, там где 2 кулера, один охлаждает оперативу, второй мосфеты около процессора и дивидюк. (знаю НОГИ, но фоткать заново лень) Только что "зараундил"() IDE шлейфы, чтоб сильно не мешали потоку воздуха А ещё до этого уменьшил аудиоразъёмы, а то не влезал дивидюк. |
27.12.2010, 20:57 | |
Дам вам рекомендацию - прочитайте данные топики Что можно сделать из видеомагнитофона LG? Самодельный медиацентр Усилитель в корпусе от видеомагнитофона Sony Можно ли сделать часы из дисплея от видеомагнитофона? |
27.12.2010, 21:04 | #2 (permalink) | ||
TEHNARI.RU
27.12.2010, 21:10 | #3 (permalink) |
Лентяй
Разъём выпаял, снял верхнюю секцию, она легко снимается, там был цифровой вход звука которым я никогда не пользовался, дальше просто обрезал края металлического корпуса и согнул в нужных местах, так как запарно было придумывать крепления то просто запаял Окон не будет вообще, с боков крышки видака заводская решётка (как бы) просто вертикальные пропилы, я планирую пропилить их побольше, сверху тоже такая решётка, дырку вырежу только для процессорного кулера, он будет основным засасывающим Сверху на медиацентре будет стоять DVD плеер на высоких ножках, поэтому не планирую никаких окон и подсветки.
Последний раз редактировалось Weles; 27.12.2010 в 21:21 |
27.12.2010, 21:21 | #4 (permalink) |
TEHNARI.RU
подожди, на блоке вовсе не будет вентиля? кажется что у тебя нету вывода тепла как нужно ...( просто мое мнение все это )
27.12.2010, 21:25 | #5 (permalink) |
Лентяй
Нет почему же, напротив блока как раз и стоят эти 3 вентиля, они дуют на радиаторы, а нагретый и не очень воздух будет выходить через решётку сверху, по моей задумке так, самый первые два вентиля дуют на радиатор и на хард находящийся над ним, а после харда выходят опять же сверху, тоесть все кулера у меня стоят на вдув, воздух поидее засасывается с боков и выходит сверху, а весь верх это сплошная как бы решётка
28.12.2010, 06:01 | #7 (permalink) |
Землемер
Сказал(а) спасибо: 35
Влад, а как управляется это чудо? Клавиатурой и мышью или ты пульт сделал?
Купил Ниву и не жалею. Никого не жалею... |
28.12.2010, 06:06 | #8 (permalink) |
Лентяй
Клавиатура и мышь будут подключаться сзади, я туда выведу разъёмы, но управляться так же и с пульта наверно будет, схема уже сделана и опробована, но надо её маленько окультурить а то она в навесным монтажом сделана Ещё планирую туда же встроить часы с термометром на атмега8, чтоб можно было помотреть температуры проца и южника, но это уже как нибудь потом Просто больше не знаю что вставить вместо дисплея.
29.12.2010, 19:37 | #9 (permalink) |
Лентяй
Вроде как доделал зад, но при проверке на телике очень плохое качество, так как на тивитюнере качество тоже плохое то думаю что проблема в выходе с видюхи, как думаете если выход взять с s-video качество будет лучше?
P.S. Хотя вот подумалось что уж лучше просто купить к нему беспроводные клаву с мышью Если конечно с видео разберусь Последний раз редактировалось Weles; 29.12.2010 в 22:55 |
30.12.2010, 02:27 | #10 (permalink) |
Лентяй
Сейчас попробовал XBMC на своём компе, отличная вещь, обязательно поставлю на медиацентр.
