Ещё одни часы
Валерий
11 Апр 2007
Ещё одни часы
Видел как-то в интернете интересный дизайн электронных часов. Там современные светодиодные индикаторы были стилизованы под электронные лампы. Мне тоже захотелось сделать нечто подобное.
Для имитации вакуумных колб я использовал стеклянную трубку от лампы дневного света. Пока придумал как аккуратно отрезать ровные цилиндры, от лампы осталась половина. Наконец технология была найдена. Обмотав изолентой трубку, я стал резать стекло алмазным сверлом, боковой его стороной. Изолента служит для предотвращения скалывания и одновременно направляющей. Резал с постоянным смачиванием, для этого приготовил тарелку с водой.
Трубку при этом надо поворачивать вокруг свой оси. Через несколько оборотов отверстие получается сквозным. Тут главное не спешить, надо дождаться, когда цилиндр отвалится сам.
Этим же сверлом удаляю острые кромки.
Вот, что должно получиться.
Потом на наждачной бумаге с водой обрабатываю все цилиндры в один размер и образования прямого угла между стенкой и торцом.
Через пару часов можно полюбоваться результатом.
Теперь надо сделать металлические крышки.
Они приклеиваются при помощи УФ-клея на торцы трубок.
Нижняя часть цилиндров тоже сделана из металла и имеет отверстие для индикатора и бортик для упора в будущий корпус.
Они тоже приклеиваются к стеклянному цилиндру.
Теперь дело дошло до корпуса. Он будет из анодированной профильной трубы. Для индикаторов прорезаются отверстия с нужным шагом.
В нижней части трубы надо прорезать окно для плат.
Валер, а не легче было пойти в химический магазин и купить там толстые колбы, и отпилить кромки, помоему получились бы более похожими, или ещё можно было отпилить донышки радиоламп:D Ну ладно я умолкаю, Отпилено отлично и всё ровно:D
Теперь делаю опорные ножки.
Они вставятся в корпус с торцов.
Вот так, приблизительно, это будет выглядеть.
И примеряю индикатор.
Всё, устал, продолжу завтра! :))
Больших пробирок я не нашёл, искал очень долго, хотя и несколько для других целей. Да и бежать надо куда-то. А горелые лампы всегда под рукой.
Ясно, а индикаторы тоже будут обработаны или так и останутся?
Про индикаторы я пока думаю. Хочу их обернуть мелкой сеткой, если найду такую. И кстати, радиоламп подходящего диаметра я тоже не нашёл, а покупать для этого новые не хотелось.
стекла надо затонировать
Привет
ждем продолжения - :)
Валера - может использовать тонировку для стекол машины?
или матирование с краской по стеклу?
Есть способ, но только у меня нет азотнокислого серебра. А плёнка будет дёшево смотреться.
Как вариант матирования - смешать краску с бесцветным лаком и пульвиризатором нанести на трубки
Дешево?
разве? а почему дешево?
а если акриловыми красками сделать матировку? есть в акриле цвет темный вроде?
или (на уровне выдумки ) сделай с помощью дыма или закоптить ли просто запаять\крыть колбочки с дымом в нутри :)) ..
Так она облезет. Я сейчас нашёл в барахле старый кинескоп. Завтра разобью его и вытащу оттуда сетку от маски. Она имеет очень мелкую ячейку и на просвет почти прозрачная.
Дешево?
Да мне не хочется, что бы трубки были тёмными, мне надо только сам индикатор прикрыть.
если цвет не так важен ( и не хочешь темные делать - можно может сделать как в часах (старые совковые, с зелеными цыфрами )
типа просто фильтры вставить.
у тебя похожее вроде что то уже делалось? или ошибаюсь?
а видно как будет если мелкая? ?
Сейчас не поленился, выволок кинескоп на улицу и разбил. Сетка там именно та, что надо!
Классная сетка! А вы хотите сделать имитацию под газоразрядные индикаторы?
Ну не совсем имитацию, но получится похоже.
А индикаторы какого цвета будут?
