25.06.2010, 21:11 | #1 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Как сделать часы из винчестера
Наверняка у каждого компьютерщика и самодельщика завалялся старый винчестер, который применить уже не реально, а выкинуть жалко. Из него получаются очень стильные часики, такие и подарить не стыдно. Для начала винчестер надо разобрать. Чтобы не повредить считывающую головку, её надо тоже снять вместе со шлейфом. Теперь делаем разметку под механизм. Для облегчения дальнейшей установки размер окна надо сделать несколько больше самого механизма. В качестве механизма подойду практически любые электронно-механические часы, которые можно приобрести рублей за сто-двести. Теперь самая ответственная часть - прорезка отверстия. Лучше всего, и быстрее, это сделать на фрезерном станке. Но если такой возможности нет, то можно дрелью просверлить отверстия по линии разметки, а потом перерезать ножовкой перемычки между ними. Можно воспользоваться лобзиком с полотном по металлу. После прорезки отверстия, всё надо собрать в обратном порядке. Не забудьте про кольцо, которое прижимало диск к мотору - без него будет смотреться не очень хорошо. Если диск толстый, то его надо довести напильником до толщины полтора-два миллиметра. Винтики просто вклеены и не служат крепежом, они нужны только для красоты. Для этого винт вклеивается в диск, а торчащая с обратной стороны резьбовая часть просто срезается.
25.06.2010, 21:11 | |
Попробуйте обратиться за помощью к этим темам Что значит мой тест винчестера? Прозрачная крышка винчестера Можно ли сделать часы из дисплея от видеомагнитофона? |
25.06.2010, 21:12 | #2 (permalink) |
Теперь на прозрачной самоклеющейся плёнке надо напечатать рисунок будущего циферблата. Тут всё на ваше усмотрение.
Теперь диск приклеивается клеем "Поксипол" на место. Сам механизм тоже вклеивается, только термоклеем из пистолета. Тут надо быть внимательным, главное разместить оси стрелок точно в центре диска. Теперь можно установить крепёжный диск. В этих часах я решил применить функциональные кнопки от старой клавиатуры в качестве цифр. Они приклеиваются в места на разметке циферблата. Остаётся только прикрепить стрелки. Они могут оказаться длиннее чем надо. Тогда их можно подрезать. Устанавливайте стрелки на двенадцать часов при вынутой батарейке, это позволит их правильно расположить. Вот что у нас получилось. Удачи!
25.06.2010, 22:04 | #5 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Прикольно
25.06.2010, 23:06 | #7 (permalink) |
Можно плоскую отвёртку подточить. Но лучше звёздочкой.
25.06.2010, 23:10 | #9 (permalink) |
Спасибо - много! А сто рублей хватит...
25.06.2010, 23:11 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Боковые все открутил а средний винт не смог открутить(использовал звездочную отвертку), грани шурупа стерлись.
Теперь думаю только высверливать. |
