18.05.2010, 02:32 | #1 (permalink) |
Мой сервер-качалка перерождается
Вобщем, микромать, хард и БП на 250Вт уместятся в довольно компактном корпусе от сварочного инвертора. Начал с БП. Выпаял радиаторы с транзисторами, запомнил, кто откуда и начал впаивать в плату провода. Это самое сложное - впаять в хрупкую плату цельномедный провод в 2.5 квадрата, но иначе нет смысла всем этим заниматься. *фото* Затем приклепал намертво радиаторы к корпусу. Изолировать не стал, решил изолировать сами транзисторы от радиаторов. *фото* Потом пошло уже немного проще, за вечер затянул всё в термоусадки и припаял лапы транзисторов. *фото* *фото* Плату БП выставил на 4-х опорах, сидит вся конструкция намертво, как часть корпуса. Блок проверил - всё хорошо, радиаторы током не бьются, значит нигде не ошибся, а это очень радует Дальше осталось простое - крепёж под мать и жёсткий диск. Под жёсткий диск выгнута алюминиевая пластина 2мм и установлена на полосе с радиаторами. Под матплату на противоположной стороне стоит ещё одна полоса. *фото* *фото* Сама мать снабжена двумя мощными радиаторами. В руке держу родной от процессора - для сравнения. *фото* *фото* Осталось немного - вывести на заднюю стенку RJ-45 розетку, т.к. комп будет использоваться удалённо и все остальные разъёмы не нужны. Завтра устрою продувку от стружки и можно всё собирать и тестировать, ну а кнопки как попадутся подходящие - просто вкрутить и подключить останется. PS фотки с телефона, просто в процессе работы не до беготни за фотиком, да и грязно, всё в алюминиевой пыли и стружке. Таким образом избавился от 2-х вентиляторов, одного на чипсете, второго в БП. Вся конструкция вроде должна вовремя рассеивать тепло, но это буду проверять потом, если и этого всего не хватит - буду крепить на задней стенке 120мм карлсона. |
18.05.2010, 02:32 | |
Не проходите мимо похожих тем, они помогут вам в решении проблемы Новый сервер Комплектующие под сервер Сервер Postgres FTP - сервер... Сервер за 20 000 рублей Fresh Download 8.32: бесплатная качалка |
18.05.2010, 02:41 | #3 (permalink) |
идея класная.. почти с меня сворованная.. смотрю ты тоже на пассивку начал упирать..
я свой сервер уже почти доделал, скоро фотки выкладывать начну.. я вообще БП пополам распилил... (помимо вынесенных транзисторов) |
18.05.2010, 11:15 | #4 (permalink) |
TEHNARI.RU
Scream - Вопрос, в посте номере №2, это сервер или только блок питания?
там что, не будет изоляции? для БП? |
18.05.2010, 20:30 | #5 (permalink) |
на последних 2х фотках БП в корпусе как бы в сборе. а какая изоляция? от радиаторов силовые элементы изолированы ( радиаторы как бэ земля ) а руками в открытый бп я лезть и не собираюсь))) крышка будет, просто отложил чтобы не пачкать. впринципе какая разница, все тож самое, только бп без крышки.
вечером соберу уже, фото выложу. |
19.05.2010, 04:35 | #7 (permalink) |
Всё смонтировал, внутренних работ больше не требуется. Остались только кнопки - 2шт. И придумать, чем закрыть дырку от регулятора. Может просто вставить бутафорный, от того же сварочника, а ресет и повер замаскировать под выходы для силовых проводов, но как-то банально, полная имитация выйдет. Да и надпись Sturm!... Несерьёзно, надо править хотя бы на Tig Ну или лучше что-нить своё.
Всё включается и работает, вот только в плате БП что-то попискивает очень противно. Не знаю, что именно и как устранить... Подскажите, пожалста. Что касается пассивки и вообще идей - всё взято из статей с этого же ресурса=) За что авторам низкий поклон и большой респект + ещё появилась возможность отжать себе парочку радиаторов побольше, так что, думаю, это не последний мой проект с пассивным охлаждением. Вот только всё алюминий, да и трубки тепловые неоткуда брать, теплосъёмники грамотные не сделаю, вобщем. Но зато тема пассивного БП раскрыта, всё оказалось не так сложно, как казалось. Ну и фотки. Всё собрано и подключено. Крышка шикарного цвета, да и решётка модная. + удобный ремень для переноски. Мне нравится (всё ровное, это просто искажение перспективы фотиком) |
21.05.2010, 02:24 | #9 (permalink) |
Вот, пришёл домой часов в 12 и осинило меня, как сделать кнопки=) Побежал к соседу за клеевым пистолетом... и сделал так стремительно, что даже процесс забыл сфоткать. Вобщем, взял пластиковые муфты от контактов под силовые провода (всё от того же сварочника), вынуд всю начинку и горячим клеем закрепил внутри самую обычную компутерную кнопку. Далее взял 2 советские кнопки от какого-то станка, открутил саму нажималку и подпилил на наждаке, чтобы стала тонкая (вонь от этого пластика ужасная, чуть не задохнулся - выбежал пулей и оставил проветривать ) Ну а потом всё склеил секундным клеем - крышки - к кнопкам, кнопки в сборе - в штатные прорези в корпусе. Ну и последнюю дырку закрыл крутилкой - можно всех убеждать, что она регулирует скорость интернета, ну или частоту процессора
Вот фотки финальной версии. Завтра состряпаю драпировку и сделаю красивые отфотошопленные фото в галерею. |
