12.11.2009, 01:17 | #1 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Мышь с прозрачными часами
http://www.casemods.ru/image.php?img...&dimension=500 http://www.casemods.ru/image.php?img...&dimension=500 |
12.11.2009, 01:17 | |
Прочтение аналогичных тем еще никому не вредило Светильник с часами Вибро - мышь |
12.11.2009, 01:46 | #2 (permalink) |
Участник
Я бы взял в руки шпатлевку с волокном и вывел бы аккуратно. (можно и простую, но с волокном более твердая) Потом обработал бы все это дело мелкозернистой наждачкой. Один минус - прийдется мышь красить..либо всю..либо в том месте где была шпатлевка. Если там конструкция держится не плотно, то чуток наплавил бы пластмассы, чтобы вся конструкция не держалась за счет шпатлевки.
12.11.2009, 02:06 | #3 (permalink) |
Если Тебя волнуют только неровные края, намотай шкурку на оправку (палку) диаметром чуть меньше отверстия и поправь его. Получиться очень ровно. До этого можно вставить вместо часов ровную пластину, заклеенную сверху прозрачным скотчем и зашпаклевать щель между корпусом и пластиной автомобильной шпаклевкой. Шпаклевка не приклеится к скотчу. Затем шкурка на оправке, небольшая фаска. Отверстие как заводское. И часы будут плотно прилегать изнутри к корпусу.
12.11.2009, 02:23 | #4 (permalink) |
Лентяй
Хм интересно, может потом попробую, но отверстие получилось слишком большое, и если править то оно будет ещё больше, а мне этого не хотелось бы, тотому что дисплей квадратный и уже сейчас верхний и нижний края видны, в часах просто была форма круга с отрезанным верхом и низом(больше незнаю как объяснить), спасибо за совет начёт палки, теперь буду знать
P.S. А красить её всё равно надо. Последний раз редактировалось Weles; 12.11.2009 в 13:20 |
12.11.2009, 22:27 | #5 (permalink) |
Если на пластину о которой я говорил, поставить круглую шайбу нужного тебе размера, а остальное зашпаклевать, получишь отверстие необходимого диаметра.
Не забывай использовать разделители - воск, парафин, силикон, масло.... А то не отдерешь. "в часах просто была форма круга с отрезанным верхом и низом" - поставь шайбу такой формы. Последний раз редактировалось Taper; 12.11.2009 в 22:52 |
06.01.2010, 23:44 | #9 (permalink) |
Лентяй
Вот вопрос ещё, из чего сделать защитное "стёклышко", думал об эпоксидке, мутно будет и делать муторно, круг сделал ровным, хочу чтоб края стёклышка были впритык к краям отверстия, то есть чтоб корпус казался как бы цельным, думал об оргстекле но так как у меня его нету проверить не могу, но то которое от СД боксов при нагреве сразу белеет или мутнеет, что ещё придумать? Вот фото что получилось, ещё не шкуренная и не крашенная.
P.S. Ещё поставил голубой светодиод напотив стандартной прозрачной хренатнюшки, раньше светилась тускло красным, теперь ярко голубым, только резистор забыл, поэтому диод уже почти сгорел |
07.01.2010, 00:40 | #10 (permalink) |
Нивавод
Возьми вырежи из коробочки от диска
