01.02.2008, 23:14 | #72 (permalink) |
Еле ошибку поймал , запустил Крайзис , пострелялся и додалбливать КТР + Альт + Дел пока не вылетело....
Ошибок не пишет тока уведомления выкладываю всё (что произошло в ближайшее время после "критической перезагрузки") Код 6009 Время 22:07:42 Microsoft (R) Windows 2000 (R) 5.01. 2600 Service Pack 2 Multiprocessor Free. Код 6005 Время 22:07:42 Запущена служба журнала событий. Код 1001 Время 22:07:43 Компьютер был перезагружен после критической ошибки: 0x10000050 (0xe68b9304, 0x00000000, 0xbf8afe23, 0x00000001). Копия памяти сохранена: C:\WINDOWS\Minidump\Mini020108-06.dmp. Код 1 Время 22:07:24(выкладываю всё по порядку сверху вних т.е. по мере течения времени , фиг знает почему здесь время раньше) Загружен драйвер ShadowUser. Код 2 Время 22:07:24 Интерфейс срезов инициализирован на \Device\HarddiskVolume1. Код 2 Время 22:07:34 Интерфейс срезов инициализирован на \Device\HarddiskVolume2. Код 2 Время 22:07:34 Интерфейс срезов инициализирован на \Device\HarddiskVolume3. Всёс больше ничего , предыдущее сведения только на время 21:41 т.е. не могут нести информации об этом.... В других "подменюшках" просмотра событий нету ничего по времени непосредственно перед ошибкой , либо минут за 10 либо уже после перезагрузки... |
01.02.2008, 23:25 | #73 (permalink) |
Проблема может быть с видеокартой, нужно установить последнюю версию драйверов, предварительно удалив старые драйвера.
Может быть память глючит, прогони её этой прогой: http://www.izone.ru/sys/diagnostics/memtest86.htm |
01.02.2008, 23:29 | #74 (permalink) | |
А как на видюшку дрова "сменить" просто зайти в диспетчер устройств , откатить старые поставить новые просто через ЕХЕ? |
01.02.2008, 23:43 | #75 (permalink) |
Только не откатить, а удалить.
Скаченный образ нужно записать на диск и загрузиться с него. http://pcnotes.ru/17 |
01.02.2008, 23:51 | #76 (permalink) | |
Плз обьясни в стиле "для полного идиота" (для меня). А ещё про видеодрайвер , щас я его скачаю , удаляю драйвер видюшки через диспетчер задач и ставлю тот через ЕХЕ? |
01.02.2008, 23:58 | #77 (permalink) | |
Файл, который ты скачал копируешь на диск (он в формате iso), при перезагрузке жмешь F8 и выбираешь твой CD/DVD привод.
Если не получается, попробуй эту программу: http://www.tmk.ru/special-week/download/?sub=snm После переустановки драйверов на видеокарту проблема не исчезла? Цитата:
02.02.2008, 16:43 | #78 (permalink) |
Протестил нету никаких ошибок.... Скачал последний видеодрайвер , тот удалил через Диспетчер устройств , этот черех ЕХЕ поставил.... Но всё равно такая же фигня...В Событиях теже уведомления , но щас после загрузки винды вышла ошибка код 46084 CV can't load required graphics object Блин что делать? ЗЫ.Теперь при загрузке винды Мастер установки оборудования всё спрашивает про установку...что сделать? Заранее СПС |
02.02.2008, 17:39 | #80 (permalink) |
Удалось "поймать" ошибку , на синем экране всё стандартно , вот основная инфа
Tchnical information: *** STOP: 0x00000050 (0xE10E6304 , 0x00000000 , 0xBF8AFE23 , 0x00000001) ***win32k.sys - adress BF8AFE23 base at BF800000 Date stamp 461и6вау Beginning dump of physical memory. Дальше типо обратитесь к сетевому админу.... Anton помоги....плз.... |
