17.02.2009, 01:01 | #1 (permalink) |
Самоделка, домашний сервачок Big Black NAS
фотографии: http://www.casemods.ru/fotokonkurs/foto622/ вот такая вот штукенция несмотря на к-во кулеров - тихо работает. Описание корпуса: корпус - крашеный акрил. основание, лицевая и задняя панели - 10мм толщ. стенки и потолок - 3мм толщ. размеры 515*497*210мм корзины для крепления жестких дисков - оцинковка 0.5мм толщ. резьбы для всего крепежа выполнены в самом акриле. Описание используемых комплектующих: компьютер: - мать с 6-ю PCI слотами (пока заняты 5); - 12 посадочных мест для жестких дисков дисков (пока заняты 10); - 2 PCI-контроллера "2SATA+2IDE"; - 3 сетевых карты; - 1 Wi-Fi адаптер в режиме точки доступа; - 1 гигабитный свич (встроен в корпус); - 2 БП, между к-ми распределена нагрузка. система охлаждения: - 3 шт. 140мм вентилятора - обдувают 3 корзины жестких дисков; - 1 шт. 120мм и 1 шт. 80мм вентиляторы вытягивают воздух над материнской платой; - 2 шт. 80мм вентиляторы находятся в блоках питания. контроль охлаждения: самодельный 6 канальный реобас, регулирует: - каналы 1, 2, 3 - контроль каждого из 140мм вентиляторов; - канал 4 - регулирует 80 и 120 мм вентиляторы над мат. платой; - канал 5 - регулирует вентиляторы в БП; - канал 6 - регулирует вентилятор процессора. индикация (по плану, а пока сияет дыра): DV-20400S2FBLY/R - знакосинтезирующий ЖК дисплей, 4 строки по 20 символов. подключение на LPT порт, управляется программой Smartie. по плану должен выводить: нагрузку на процессор, память, сетевые интерфейсы, аптайм. к сожалению пока не установлен - еще 12 января был оплачен, и до сих пор не приехал. перебрана система питания отпаяны лишние линии из БП, укорочены строго до необходимой длины шлейфы питания. вся проводка расположена под мат. платой при помощи клеммных колодок. если кому что интересно - постараюсь ответить на вопросы |
17.02.2009, 01:01 | |
Зачастую проблемы у людей очень похожие, обратите внимание на это Недорогой домашний NAS Домашний компьютер Ноут и домашний ПК |
17.02.2009, 02:06 | #5 (permalink) |
ничё не понял..
2к8 - это типа 2000 винда на 8-ом сервиспаке.. (я даже не знал , что такой есть) а о линухе не думали? |
17.02.2009, 11:28 | #6 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Я проголосовал. Мне понравилось. Долго делал?
17.02.2009, 11:52 | #7 (permalink) |
2k8 это 2008я, на висте. жрет много. это железо ее не вытянет.
линукс - слишком давно пользовался последний раз. лениво вспоминать, разбираться. делалось недели 2, но не с утра до вечера каждый день. спасибо голосующим. а кто хочет испытать шок, посмотрите какая работа на 1м месте сейчас, в том конкурсе ( http://www.dns-modding.ru/ ) |
17.02.2009, 11:57 | #8 (permalink) |
2к3 эт 2003 сервак
2к8 эт кажись 2008 вин сервер ЗЫ Соглашусь с Хакером. Линукс здесь в самый раз И эт парни, где можно купить такие куллеры ? 140 мм ? можно даже больше |
17.02.2009, 12:33 | #10 (permalink) | |
