24.12.2008, 20:12 | #1 (permalink) |
Мод Антека 182!!!
хочу модить корпус Антек Р182!!! Только сверлить резать НЕ БУДУ!!! хочу что нибуть др. сделал уже подсветку к картридеру. только не могу подключить питание, помогите!!! какие провода у БП подклучать??? |
26.12.2008, 19:26 | #4 (permalink) |
вот ссылка Cветодиоды сгорают как спички!
такая моя схема.только мне желательно что бы питание было без резисторов, т.е. что бы было от 3 до 3,3V. как я хочу сделать подсветку как тут http://www.casemods.ru/section11/item55/part2/ помогите плиз |
26.12.2008, 20:48 | #5 (permalink) |
Ну 3.3 V есть в основном шлейфе питания материнки, вот только не имею представления, как она может отреагировать на такое вмешательство...
А с резисторами - проще один раз пойти, купить и забыть, чем так мучаться. |
27.12.2008, 10:02 | #8 (permalink) |
мне ещё нужен вкл/выкл(в нем тоже поставил светодиод на 3V 3мм, светодиод очень чувстветелен к напряжению и постоянно сгорает!!!)
в вот другие светодиоды есть 12V и 3V и кажеться 5V что ли(точно не помню) КАК подключить ПИТАНИЕ для ЦЕПИ СВЕТОДИОДОВ 3v и ОТДЕЛЬНО ДЛЯ ЦЕПИ светодиодов 12v. короче мне нужно питание 3v,12v и на всякий случай 5v. обьясните по цветам(желательно на картинке) что с кем спаивать? для работы есть все все!!! жду не дождусь советов!!! |
28.12.2008, 02:15 | #9 (permalink) |
при подключении паралельно на один св диод идет 12 в. т.е он сразу же сгорит нужен резистор.
а при поледовательном нет т.к. 3в*4шт=12в итог подключал последовательно Последний раз редактировалось IRDIS; 28.12.2008 в 02:19 |
28.12.2008, 02:29 | #10 (permalink) |
в молексе есть четыре провода два черных желтый и красный.
черный и красный=5 в желтый и красный =12в .чтобы св диод не сгорал поставь в цепь резистор.чтобы узнать наминал требуемого резистора зайди на casemods.ru . там есть программа с помощью которой можно расчитать |
