Самоделки безруких или как я корпус портил
  • Автор темы Автор темы bolivar
bolivar
1 Фев 2011
У меня было несколько причин заняться переделкой корпуса:
1) Рубль пал от безолаберной политики.
2) Подрастающее поколение требуется оторвать от компьютера и привлечь к делу, чтоб хотя бы что-то знали и умели.
3) Как следует из п.1- жаба задавила покупать новый корпус для установки СВО, когда есть отличный старый.
Чтоб не нагружать семейный бюджет (жена и так смотрит косо на мои покупки разных обрабатывающих электроприблуд) с сентября 2015 года постепенно требуемое железо было приобретено. Оставалось купить корпус, в который все это упаковать. В старый китайский корпус, что был у сына водянку было не затолкать. А у меня после модернизации моего компьютера в 2014 году освободился инвиновский Q-500. Я тогда тоже не захотел возится с переделкой под водяное охлаждение. Так что возмемся за переделку.
    9.3 KB · Просмотры: 57
    13.8 KB · Просмотры: 60
    14.4 KB · Просмотры: 67
    17.6 KB · Просмотры: 65
Итак корпус был раздет до железа. Сделан из отличного толстого листа 1,2 мм.
В первую очередь решил вырезать на фронтальной панели два отверстия под 140 мм вентиляторы. Года два назад я уже прорезал здесь отверстия под два 90 мм вентилятора. Даже фотки были. Если найду, то выложу. Для удобства установка вентиляторов будет производится изнутри винтами на М3.
Затем на задней панели необходимо расширить имеющееся отверстие под блок питания, так сказать перепрофилировать его под радиатор СВО.
Пока идет по почте заказанный гриль под отверстие штатного вентилятора его тоже немного подрежем для уменьшения сопротивления воздуху (посылки до нас идут долго).
Для прорезки отверстий использую китайский гравер от STURM! GM2316F и по случаю купленные на строительном рынке Екатеринбурга кружки от тех же китайских товарищей.
    39.5 KB · Просмотры: 60
    31.1 KB · Просмотры: 85
    42.2 KB · Просмотры: 75
    38.9 KB · Просмотры: 59
Потратил выходные на изготовление стоек для крепления жестких дисков и площадки под блок питания. Так как своего обрабатывающего оборудования нет, то пришлось клянчиться к соседу в гараж. Тем более пришлось несколько поторопится, так как он собрался уезжать на постоянное место жительства в другой город и решил продавать как сам гараж, так и все находящееся в нем имущество. Очень сожалею, так как не раз я работал халявно на его станках.
Хотел все сделать из алюминия, но из найденного на свалке прибора удалось изъять только алюминиевый корпус и две стойки. Пришлось приобрести шпильку на 14 и из неё точить. Так же приобрел алюминиевый уголок 15х15 за 45 р. для крепления вентилятора охлаждающего HDD.
    80.2 KB · Просмотры: 77
    72.7 KB · Просмотры: 110
    53.6 KB · Просмотры: 101
Из корпуса найденного на свалке прибора изготовил планку, так как одна из стоек для крепления HDD оказалась в воздухе, а так же большую площадку для крепления блока питания.
Были выполнены необходимые крепежные отверстия.
    20.2 KB · Просмотры: 80
    25.5 KB · Просмотры: 76
    50 KB · Просмотры: 79
Пошел процесс сборки, а местами переделки и доработки:)
    21.1 KB · Просмотры: 51
    56.5 KB · Просмотры: 56
    39.7 KB · Просмотры: 50
    64 KB · Просмотры: 56
    55.8 KB · Просмотры: 65
    61.3 KB · Просмотры: 50
Хорошо что проект жив...
Казбек, а мы, Технари, народ напористый. Просто так не сдаёмся :))
Займемся доработкой тыльной стороны корпуса и примерками по месту.
    93.7 KB · Просмотры: 69
    77.1 KB · Просмотры: 67
    39.9 KB · Просмотры: 62
    49.6 KB · Просмотры: 56
    50.5 KB · Просмотры: 63
Установка вентиляторов на переднюю стенку корпуса. Первоначально поставил обычные винты на М3. Но затем поменял на винты с головкой на которой есть накатка. Если придется менять вентиляторы, то с такими винтами замена пройдет быстрее.
    57.1 KB · Просмотры: 56
    33.9 KB · Просмотры: 50
В фас, профиль и другими филейными частями...
    30.9 KB · Просмотры: 57
    18 KB · Просмотры: 53
    37.3 KB · Просмотры: 45
Заполняем корпус начинкой, соединяем, укладываем проводочки. Расстояние между правой стенкой и шасси материнской платы не очень большое, так как ни кто не предполагал там проводить провода-надо быть аккуратней.
Намаялся с материнкой: стоит собранная на столе-все работает. Монтирую в корпус-не запускается. Оказалось где-то КЗ. Так как ставил на латунные ножки в крученные в шасси и где-то замыкало. Заменил латунные ножки на втулки, по моему, из капролона и все заработало. Но четыре дня коту под хвост.
    20.1 KB · Просмотры: 64
    60.5 KB · Просмотры: 80
    55.7 KB · Просмотры: 76
    30.4 KB · Просмотры: 68
Хотел сделать окно в боковой стенке. Спаял с коннекторами куски светодиодной ленты на подсветку, фрезы на алиэспрессе для фрезера заказал, вырезать окно. Но генеральный подрядчик в лице моего сына воспротивился этим нововведениям. Компьютер не новогодняя елка, чтоб весь светился.
На вкус и цвет товарищей нет;)
Наконец-то собрался выложить оставшиеся отделочные работы по фасаду системного блока.
На последних фото провода неприкаянно болтались на дне системного корпуса. Я их пристроил к твердотельному накопителю, который был приобретен вместе с п-образной панелью для 2,5" дисков. Панель была закреплена на боковой стенке компьютера около вентиляторов установленных на передней панели.
Но вернемся к фасаду.
Так как заглушки для 5" отсеков оказались черного и серого цвета, картридер в продаже был только черного цвета и в цвет к нему куплен дивидишник, то было решено и заглушки выдержать в черном цвете. Для улучшения вентиляции решил сделать в них отверстия и закрыть их сеткой. Сетку взял с бумагодержателя купленного в магазине за 200 рублей. А вот для изготовления отверстий пришлось задействовать приобретения из Поднебесной: сверлильную стойку, координатный столик и дрель. А вот фреза двухперая на 3 мм была изготовлена в СССР и приобретена давным давно с комплектом сверл на барахолке у магазина Самоделкин в Челябинске, когда я еще пытался первый раз получить высшее образование. Ох уж эти времена перестройки.
Сетку вырезал гравером и для начала приклеил на секундный клей. Так как сетка "играла" пришлось её придавить деревянным бруском завернутым в полиэтиленовый пакет, чтоб клей не приклеил дерево. Затем ещё раз проклеил эпоксидным клеем для надежности.
Серые панели были покрашены аэрозольной черной краской из магазина для автомобилей.
Кнопку пуск заклеил сначала черной изолентой, но она быстро отлетела. Купил кусочек декоративной липкой пленки. Она прилипла хорошо.
Сын доволен. Компьютер пока тянет все игры. Пусть некоторые и не на ультра настройка, но в большинстве все нормально.
    126.7 KB · Просмотры: 113
    162.3 KB · Просмотры: 50
    132.3 KB · Просмотры: 51
    131.1 KB · Просмотры: 51
    99.9 KB · Просмотры: 54
    77.9 KB · Просмотры: 56
    84.5 KB · Просмотры: 58
    59.8 KB · Просмотры: 56
    58.4 KB · Просмотры: 61
    42.7 KB · Просмотры: 51
  • Like
Реакции: WHS
Никогда не думал что описывать свои действия и мотивацию тех или иных принимаемых в ходе работы решений для меня окажется так сложно. Может дальше попрет. Надо бы еще один корпус довести до ума, так сказать подделать под себя. Так что продолжение следует.
Нормально получается.
Вымирающий тип моддинга в наше время, как-то по угасло это направление, в сравнении с былыми временами... :)
А мну нравиться просто что сделано на совесть своими руками,
да моддинг не умер, недавно выигран международный конкурс,
вроде нашим форумчанином с проектом "Вега".
